 Tytuł: [E39] Problem z ABS i wskazowka od baku i ekonomizerem
PostNapisane: 9 stycznia 2011, 00:20
Witam.
Mam problem z ABS, ASC nie dziala mi wskazowka od baku i wogole nie reaguje ekonomizer. Co najlepsze to swieci mi sie zolta lampka ze jest rezerwa a napewno nie ma ! Co moze byc przyczyna tego? wszystko bylo ok a tu nagle to wszystko padlo.
 Tytuł: Re: Problem z ABS i wskazowka od baku i ekonomizerem
PostNapisane: 9 stycznia 2011, 01:11
Moje BMW: E39, E60
Kod silnika: M52 M54 M57
Napewno to nie jest czujnik lewego tylnego koła;] Gdyby tak było to nie działałby również prędkościomierz:) Mam ten sam problem kolego, oszukuje mi ekonomizer predkosciomierz swiruje przy wyzszych predkosciach, noi oczywiscie brak ABS i ASC, jezdzilem na diagnozy, podpinali mnie pod gowniane komputery takie zwykłe i kazali wymienić czujnik albo lewy albo prawy, a ja wymienialem i dalej nie działało. W gorzowie, jest taki niezły koleś co ma orginalny komp BMW, podpiał mnie przejechalismy się 200metrów i okazało się, że mam walnięte oba łożyska na kole z tyłu, a dokładniej takie tarczki na nich, z których czyta czujnik. Tak więc polecam Ci podpiąć się na dobry komputer najlepiej BMW, a nie pod jakieś śmieci i zdiagnozować porządnie problem, to myślę, że zaoszczędzisz czas i cięzko zarobione pieniądze:) A jeśli chodzi o wskazówke paliwa, to niema żadnego związku z ABS-ami, pewnie masz tak, że jak się troche prejedziesz to się podnosi, nie martw się tym to norma w e39 przyjdzie się przyzwyczaić :)
popek;-)
PostNapisane: 9 stycznia 2011, 12:10
a wiecie ile taka czujka moze kosztowac? :)
PostNapisane: 9 stycznia 2011, 12:36
Kod silnika: M43TU
#1 Podepnij auto do kompa i sprawdz co jest przyczyna
#2 na 90% powie ci komputer ze to czujnik ABS tyl ..lewy/prawy
#3 jezeli to to = koszt od 100 - 130 zl ( zalezy od producenta )
i to tyle w tym temacie :)
jedz podlacz , odczytaj ktory czujnik i wymien
PostNapisane: 9 stycznia 2011, 12:44
Moje BMW: E36 2.5TD
Kod silnika: m51D25
a ja mam podobny problem i nie mam abs-u bo wymienialem lozysko z tylu i kabel mi sie przerwal czy to moze byc tez przez ten abs?
Zobacz moją E36 i oceń viewtopic.php?f=6&t=72918
PostNapisane: 9 stycznia 2011, 14:46
Moje BMW: E36 2.5TD
Kod silnika: m51D25
ale nie wiem czy ma to cos wspolnego z zegarami? bez abs-u dobrze mi sie jezdzi i nie mam takiej potrzeby kupywac czujnika chyba ze przez to zegary mi szwankuja to juz inna sprawa i trzeba bedzie to zrobic
PostNapisane: 9 stycznia 2011, 16:10
Moje BMW: E39, E60
Czujnik oryginalny bosch/siemems do e39 kosztuje ok 250zł w intercars a na znizce kolo 180zł innego nie kupuj bo i tak nie zadziałają
popek;-)
PostNapisane: 9 stycznia 2011, 20:12
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Powodzenia...
Pomnóż te kwoto x2 Nie radzę kupować czujnika za 100 zł bo problem nie zniknie. Tylko Siemens VDO
Obrazek Obrazek
