Teraz jest 27 października 2026, 16:36
 Tytuł: [e46] kabelek pod zderzakiem
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 00:00
Witam, szybkie pytanie do znawców, Mam bmw e46 z 2002roku 318i 1966cm3 silnik.
A wiec, pod przednim zderzakiem a mianowicie z prawej strony wisi mi mały kabelek dwużyłowy z małą kostką koloru niebieskiego na końcu. Kupiłem to auto niedawno i tak się zastanawiam co to może być, lekko uszkodzone jest w przedniej części nadkole więc wnioskuje że ktoś przede mną w coś uderzył i może wtedy kostka się wypięła, tylko pytanie od czego??
Nie mam żadnych problemów z kontrolkami, halogeny działają, wszystko wygląda ok ale męczy mnie ten kabelek.
Czekam na podpowiedzi. DZięki.
sliwa 318i E46
 Tytuł: Re: e46 kabelek pod zderzakiem
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 00:02
Kod silnika: M54b25
Może czujnik temperatury? Dobrze Ci pokazuje w zegarach?
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 00:04
Nie mam chyba czujnika temp bo nic mi nie pokazuje na zegarach, gdyby był urwany to miałbym -40stopni a ja nie mam nic
sliwa 318i E46
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 00:11
Kod silnika: M43TU
masz przycisk ze strzalka na lewej manetce ( tam gdzie kierunkowskazy ) ? tzw przycisk BC
Ja rowniez zakladam ze to czujnik temperatury zewnetrznej .
sprawdz moze to czyjnik z nadkola ale tam jest tylko albo czujnik ABS ( to by palila sie kontrolka na zegarach ze ABS szwankuje ) albo zurzycie klockow ( ale to tez by sie swiecila kontrolka od okladzin )
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 00:14
MIałem wczesniej e39 i przerabiałem temat czujnika temperatury i to nie jest ta sama kostka ta co wisi teraz w e46 jest mniejsza i ma kolor niebieski.
sliwa 318i E46
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 00:15
Moje BMW: e36 coupe,e46 coupe
Zrob fotke tego kabla z kostka.wtedy moze ci pomozemy
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 00:18
nie mam przycisku ze strzałką, ten kabelek jest przy samym zderzaku zaraz za plastykową zaslepka na samym dole, obok kabli od halogenów.
sliwa 318i E46
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 00:22
Zrobie jutro zdjęcie i wtedy bedzie wiadomo o jaki kabelek chodzi, dzieki :super:
sliwa 318i E46
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 00:38
Nie przejmuj sie tym zbytnio wiele kabli w bmw nigdzie nie sa podlaczone poniewaz wlasciciel nie kupil do nich zadnego dodatkowego pakietu.ja tez mam ich kilka i nie glowie sie nimi zbytnio :D
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 09:09
nie mam xenonów
sliwa 318i E46
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 10:02
Kod silnika: m47
Może czujnik od grzania lusterek i szyby? albo nr 4 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... =61&fg=35z . Masz alarm?
Żeby być szczęśliwym, co najmniej kilka rzeczy musisz mieć w dupie.
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 01:46
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
czujnik temp znajduje się po lewej stronie. wiec odpada
ChipTuning, Serwis FAP/DPF/AdBlue
Pełna elektronika samochodowa
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 07:34
Moje BMW: e46 323 coupe
DAj zdjecie bedzie nam latwiej :ok:
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 19:50
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
tak to bedzie ten czujnik okragly on odpowiada za odmrazanie spryskow o ile sie nie myle...
ten w ksztalcie igly to termometr od temp zewnetrznej wyswietlanej w OBC ,jak jest odlaczony,pokazuje -40
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=35
nr 4
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 9 stycznia 2011, 22:42
Moje BMW: E46 328, E90 335i
Kod silnika: M52B28TU, N54
Czujnik odpowiadający za włączanie podgrzewania dysz spryskiwaczy szyby przedniej.
Czujnik temperatury zewnętrznej jest z lewej strony w nadkolu (jest tam odpowiedni otwór na niego)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 69 gości
