Teraz jest 27 października 2026, 15:51
 Tytuł: [E39] Co jeszcze potrzebne żeby zamontowac oryginalne xenony
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 18:03
Kod silnika: M52TUB20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=98948
Przeglądając aukcje lamp na allegro zauważyłem że w mojej buni z 2000r pomimo załozonych żarówek halogenowych posiadam lampy Hella Xenonowe (na lampach na szkle jest napis DC czyli xenonowe mijania).Dodam również że na allegro wystepuja identyczne lampy jak moje zarówno z przetwornicami jak i bez.
Co musze dokupić poza przetwornicami oryginalnymi i palnikami żeby miec komplet.(wiem że potrzebne sa jeszcze spryski i samopoziomowanie no ale to na razie zostawmy)Jak jest mocowany palnik do reflektora i czy po podłączeniu coś trzeba zmieniać w komputerze aktywować czy coś takiego,czy wszsytkie przetwornice obsługiwały tylko palniki D2S tzn.czy we wszystkich przetwornicach wyjscie w kablu było takie same??
Dzięki serdeczne za pomoc
 Tytuł: Re: [E39] Co jeszcze potrzebne żeby zamontowac oryginalne xenony
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 17:40
Nikt nie pomoże???,to może fotki wrzucić mojej lampy od tyłu,może to naświetli sprawę.
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 18:26
Moje BMW: e91 318i ed
Kod silnika: N43
Ksenonowe lampy maja wbudowane blaszki, ktore zakrywaja gorna czesc soczewki zeby nie oslepiac innych kierowcow.
Zobacz czy masz cos takiego u siebie. Patrzac na klosz lampy od gory (stojac przodem do silnika przy otworzonej masce),
powinienes miec plastikowe, okragle, czarne zaslepki, otwierajac je zobaczysz dzwignie do przymykania soczewek.
Looknij czy masz cos takiego.
Pozdro
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 18:28
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
W e39 po fl było bardzo podobnie jak w e46 po lifcie,lampa soczewkowa ma homologację na xenony. Ktoś w innym temacie stwierdził że szło po prostu zastosowali takie same w xenonach i soczewkach (ta, robili by dodatkowe homologacje zbędnie) , to pozniej następna osoba stwierdziła, że xenon ma specjalną przesłonę, inną niż w soczewce - i obalam kolejny mit - w e46 po fl jest regulacja wewnątrz lampy , i można zasłonić ten "róg" którego w xenonach nie ma. Trzeba po prostu mieć samopoziomowanie, które nie mam pojęcia jak rozwiązać i spryski. Obie te opcję są konieczne. Tyle w temacie.
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 19:02
Moje BMW: e60 535d
ja zmieniałem w e39 lampy co prawda ze zwykłych na xenony, ale mogę się wypowiedzieć w kwestii tego, iż nie trzeba nic zmieniać komputerze, oraz tego, że regulacja wysokości lamp działą tak samo jak w zwykłych.
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 19:11
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
labrentz, yyy... zmieniłeś lampy na xenony, i co ci to dało, skoro została ręczna regulacja ? :zdziwko: To nie jest "legalna" instalacja w takim razie.
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 19:51
Moje BMW: e60 535d
yyy czyli xenony od zwykłych lamp różnią się tylko tym, że same się poziomują tak?? Dało mi to o wiele lepszą widoczność....
a kto powiedział, że jest?? :rotfl:
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 21:23
No jak odkręcę tą zaslepke czarną to mam pod tym taka blaszkę dzwignię,nawet się zastanawiałem co to.A co do samopoziomowania to mam prawdopodobnie u siebie tylko "spoczywające reflektory" bo po postoju i włączeniu swiateł podnoszą się..Widze tutaj masę przeciwników xenonów dokładanych no ale niech ktoś mi wytłumaczy dlaczego na lampie mam oznaczenie że reflektor jest pod światło xenonowe tzw"DC" http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=74878 pozatym nie od picu jest na desce ręczna regulacja wysokości..
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 22:31
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
ręczna regulacja wysokości w kokpicie to jest praktycznie w każdym BMW...
jak dołożysz xenony będziesz musiał jeszcze je przypisać do auta na kompie bo będzie Ci wyświetlać błąd żarówek
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 22:34
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Można powiedzieć, że w nie których przypadkach tak. Przeczytaj mój post wyżej, to zrozumiesz. Wiem, masz odrazu przy lampach przetwornice, wiec jest ok, ale da się to zrobić inaczej skoro nie dokładałeś samopoziomowania i spryskiwaczy;)
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 23:01
Kod silnika: N43
to juz nie kumam, to masz samopoziomowanie czy nie? Nie zakladaliby chyba tego do normanych lamp halogenowych.
Moze miales ksenony ale ktos je odkrecil i sprzedal.
Pozdro
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 23:39
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Vito,schabo78 to, że po zapaleniu lampy wykonują ruch, nazywa się nazywa test silniczków ;) Jeżeli auto ma wewnątrz regulacje wysokości lamp, nie ma xenonów.
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 15:16
Moje BMW: e60 535d
nieprawda
wogóle nie wiem czemu taki problem robicie z tego samopoziomowania?? po prostu będziesz sobie ręcznie (pokrętłem na desce) regulował wysokość lamp w zależności od obciążenia auta tak jak teraz. Gorzej sprawa wygląda ze spryskami. Możesz jeździć na ryzyko, że policja sie nie przyczepi (mi się przez dwa lata udało :) ), albo rzeźbić i dołożyć spryski.
