Teraz jest 28 października 2026, 12:15
 Tytuł: [e39] 530 problem z alarmem i swiatłami awaryjnymi !!!!!!!!!
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 18:57
Witam wszystkich problem moj polega od 8 miesięcy mianowicie alarm sam sie włącza nie mogę nigdzie isc nawet do sklepu jeśli juz muszę, wyciągałem klemę z akumulatora, ale ile można.Mówiono zęby kupić nowy akumulator przez miesiąc był spokój po miesiącu zaś to samo czasami od razu po zamknięciu drzwi od rzu wyje. Czasami przez tydzień nic. Więc pojechałem do znachora żeby usunął alarm . Gosć skroił mnie 300zł twierdząc ze odcięty alarm , ale awarie świecą do tej pory. dobre i to jadać gdziekolwiek muszę do tej pory klemę wyciągać bo świeci sobie ślicznie . Wiec pomyślałem ze będę wyciągał bezpiecznik odpowiadający za światła awaryjne. ze schematu wychodzi na to ze jest to bezpiecznik 16 i 41 ale po wyciągnięciu tego awarie świeca :(:(:(
Pytanie jest moje takie : Czy ktokolwiek spotkał się z czymś takim ??? jesli nikt to gdzie jest bezpiecznik awarii ogolenie wydałem już około 1tys zł na ten pie.....rdolony alarm i krew w piach
pozdrawiam :(:(
 Tytuł: Re: [e39] 530 problem z alarmem i swiatłami awaryjnymi !!!!!!!!!
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 20:22
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
pytanie nr1. alarm fabryczny?
ten co ci "usunął" alarm to tylko syrene odciął. Szczerze mówiąc to nieźle kroi kase za krojenie kabli.
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 20:39
zgadza się alarm fabryczny. Głosu brak a awarie chodzą . Akumulator nowy
Albo gdzie jest bezpiecznik świateł awaryjnych to będę sobie je odłączał lepsze to niż wyciąganie klemy z aku :(
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 20:56
Podjedź do ASO lub jakiegoś poważnego serwisu i niech odłączą/wymienią centralkę alarmu.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=65&fg=60
http://moto.allegro.pl/bmw-5-e39-alarm- ... 48466.html
Moduł powodujący problem to zapewne ten z logiem BMW.
Jak wyciągałeś bezpieczniki i awaryjne nadal chodzą, to zasilanie biorą przez centralkę alarmu i bezpieczniki tu nic nie dadzą.
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 23:32
Jeśli masz fabryczny alarm to na przodzie obudowy filtra pyłkowego (po stronie kierowcy) jest zamontowany taki przycisk (krańcówka) alarmu. Sprawdź czy zamknięta maska silnika wciska przycisk. Ja miałem takie same problemy z alarmem i okazało się że była wina tego przycisku
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 09:36
o widzisz zaraz to przestudiuje :):) a wie moze jak go odłączyć całkiem ?? jakis kabel bezpiecznik czy cos takiego ??
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 20:34
Moje BMW: e39 530d
ludi25, alarm możesz odłączyć poprzez podpięcie się do kompa, każdy ogarnięty magik od softu do bmw powinien dać sobie radę.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 09:38
właśnie i tak gość zrobił bo po zamknięciu drzwi i zamka centralnego światełko w srodku czerwone koło lusterka jest zgaszone .Czyli jak by nie patrzał alarmu brak "chyba" a awaria świeci .jak by się załączał dalej tylko bez dźwięku.
co do postu górnego odłączyłem czujnik pod maska koło filtra pyłkowego był on dość luźny kabel wisi zobaczymy co to bedzie le powiem wam nie raz to mam ochotę ta kuu....rwe podpalić :(:(
pozdrawiam wszystkich
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 10:03
Moje BMW: e39 530d
Może lepiej ten czujnik po prostu napraw? A co do podpalenia to nie lepiej ją komuś oddać niż niszczyć ?:P
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 13:12
Podepnij spowrotem wyłącznik zabudowany na obudowie filtra kabinowego. Wciśnij go i ptrzytrzymaj lub przyklej taśmą przylepną w pozycji wciśniętej, sprawdź działanie alarmu ( u mnie ten wyłącznik szwankował). jeśli nie przyniesie skutku sprawdź czujnik ruchu na podsufitce - może tam się coś podziało?
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 18:35
na razie odłączyłem ten kabel od czujnika koło filtra chce zobaczyć co będzie się dziać czujnik ruchu odcięty już dawno na samym początku . Zobaczę co będzie się dziać teraz jeśli nic nie pomoże to wymienię alarm .choć dziwne odłączył alarm a dalej chodzi . dziękuje wszystkim pozdrawiam
PostNapisane: 1 kwietnia 2011, 13:03
Moje BMW: E 39
witam. i jak problem rozwiązany?? kupiłem 530 kilka dni temu i mam to samo, syrene sam odłaczyłem ale nie wiem jak sobie poradzić z migającymi awaryjnymi. z tego co doczytałem to bezpiecznik odpowiadający za alarm to nr:48, ale nie ma go ani w schowku ani w bagażniku...
PostNapisane: 27 stycznia 2012, 08:17
Czu może ktoś już rozwiązał problem z tymi awaryjnymi światłami?
Proszę o pomoc !!!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 74 gości
