 Tytuł: [ Exx] szybko się nagrzewa ..
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 00:34
Moje BMW: e34 520
Kod silnika: M20B20
Witam wszystkich
Dzisiaj zauważyłem dziwną rzecz w mojej e34 ( 89rok ). Na dworze jest ok.6stopni auto stało całą noc, odpaliłem je i już po przejechaniu 2km wskazówka temp. silnika była w pionie. Dodam że wówczas leciało zimne powietrze.. dopiero po przejechaniu około 6km zaczęło lecieć ciepłe.. wskazówka temp ciągle była w pionie ewentualnie lekko przed środkową kreską.. zaskoczyło mnie to ponieważ do tej pory musiałem troche przejechać żeby silnik się zagrzał.. dodam że wieczorem po odstaniu około 4h przetestowałem auto i to samo..dziwi mnie np to że wskazówka pokazuje że silnik nagrzany jest a powietrze zimne leci.. dopiero po przjechaniu odpowiedniego dystansu ( tak jak zawsze) leci ciepłe..co może być nie tak? czy raczej nic groźnego to nie jest?
 Tytuł: Re: [ Exx] szybko się nagrzewa ..
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 00:44
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
zapowietrzony układ chłodzenia? szukałbym wycieku.choć dziwne że się nie przegrzewa wtedy.
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 00:50
Masz niski poziom płynu lub walnięty czujnik temperatury.
Było o tym na forum - szukaj.
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 00:57
Moje BMW: e34 520
Kod silnika: M20B20
czy ewentualne uzupełnienie płynu w przypadku jego niedostatecznej ilości rozwiąze problem ( oczywiście zakładając że to jest przyczyna ) czy w skutek niskiego poziomu płynu chłodzącego mogło dojśc do innych uszkodzeń? pozdrawiam
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 01:18
Do póki wskazówka nie ucieka na czerwone pole, nic się nie powinno uszkodzić.
Przeczytaj cały temat: viewtopic.php?t=3905
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 15:35
moj ojciec jezdzi e34 z 94 roku silnik TDS i u niego też po 2 km jest w pionie dodam że ma nowy termostat i wymieniony płyn układ odpowietrzony bo już rok jezdzi i nic się złego nie dzieje.
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 15:41
Sporo zalezy od obrotow, na ktorych sie jedzie. Tez mam tdsa z nowym termostatem i swierzym plynem ale moj nagrzewa sie sporo dluzej. Pion jest dopiero po 4 km ale ja wyskakuje niemal od razu poza miasto i smigam ok 100km/h.
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 16:08
Moje BMW: 318 E36
Na twoim miejscu sprawdził bym poziom płynu następnie szczelność i próbował odpowietrzyć
(.Y.)
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 01:14
Moje BMW: e34 520
Kod silnika: M20B20
dziękuję wszystkim za pomocne odpowiedzi, w poniedziałek wg waszych wskazówek postąpię. Zobaczymy co to będzie, wiem jedno że na pewno coś nie gra bo tak nie było
