Teraz jest 12 listopada 2026, 09:55
 Tytuł: [E39] Naprawa ogrzewania lusterek - wymiana maty grzewczej
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 17:42
Moje BMW: E39, E39 TOURING
Kod silnika: M52B20, M62B44
od jakiegoś czasu nie grzało mi lusterko od strony kierowcy. Podłączyłem żarówkę po przewody od lusterka i okazało się, że prąd jest. Wymontowałem więc wkład i sprawdziłem czy jest "przejście" w macie grzewczej. Sposób chyba najprostszy czyli za pomocą baterii i żarówki :)
Jak już było pewne, że mata padła to zamówiłem nową (5,99zł) a fotorelację z jej montażu chciałem przedstawić poniżej.
Rozpocząć należy od podgrzania ramki wokół lusterka (ja zanurzyłem w ciepłej wodzie) aby łatwiej oderwać samo lusterko. Później jest już z górki ;) co widać poniżej...
mata po odklejeniu od wkładu lusterka
zaznaczone punkty markerem, które ułatwią właściwe przyklejenie
zaczynamy kleić ;)
i już...
elementy do podłączenie napięcia należało minimalnie dopasować do otworów wkładu
taśma dwustronna przyszła na matę grzewczą a na ramkę dodatkowo silikon żeby nie dostawała się wilgoć
i wkład lusterka jak nowy ;)
Galeria mojego BMW:
viewtopic.php?p=494609#494609
Ostatnio edytowano 30 stycznia 2010, 18:13 przez Pamper, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E39] Naprawa ogrzewania lusterek - wymiana maty grzewczej
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 17:48
Moje BMW: E46 TourRing
gdzie kupiłes te maty po 5 ?
E36 E46 E90 seria 3 to jest to .... Części używane mam
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 18:12
Maty kupiłem na Allegro, najlepiej wpisać słowa PODGRZEWACZ LUSTERKA MATA GRZEWCZA
Aha, uwaga na wymiary, ja kupiłem z oznaczeniem GB 10S i wymiar jest prawie idealny :)
Galeria mojego BMW:
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 13:01
Kod silnika: M50B25
Troche z iej beczki. Czy możecie mi podać wymiary wkładu lusterka do e39. Mam Ac ac schnitzer ale jakiś "łobuz próbował je wyrwać i mu pękło. Nie moge teraz znaleźć leweg "kierowcy" i wpadłem na pmysł żeby seryjne dociąć na wymiar ac schnitzer'a. Prosze o wymiary wysokość i szerokość oraz początek załamania "kreski" asferycznego. Czy jest to może 15,5cm x 9cm ? Ja potrzebuje do docinki przynajmiej 14cm x 10 cm. Albo jakiś inny zamiennik. Dzięki za odpowiedz.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 175 gości
