Teraz jest 12 listopada 2026, 07:25
 Tytuł: [E38] prawie gaśnie na zimnym 740 iL - krótki filmik!
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 13:33
Moje BMW: 740iL
Kod silnika: M62
prosze o wnioski, załączam filmik :
auto jest zagazowane ale wszystko dzieje sie na benzynie
i na zimnym silniku, temperatura powietrza ok. 0 stopni
....i tak codziennie, musze czekac ok. 5 min az sie rozgrzeje,
wtedy pracuje w miare stabilnie lecz trzęsie "budą" od czasu do czasu
ale to juz myśle kwestia gazu.
pozdrawiam i prosze o rady co z tym zrobić.
 Tytuł: Re: [E38] prawie gaśnie na zimnym 740 iL - krótki filmik!
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 14:33
Kod silnika: M62B35
Podłącz pod komputer i sprawdź sondy lambda.
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 15:01
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Ewidentnie pali sie check engine...podlacz sie pod kompa...bo silnika szkoda...
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 15:08
Moje BMW: 740iL
Kod silnika: M62
"check" pali sie od dłuższego czasu, ale mechanicy twierdza ze to od gazu, czasami zla mieszanka czy cos...ale cos nie chce mi sie wierzyć, ostatnio odłączyłem akumulator i po ponownym podłaczeniu go, "check engine" zgasło ale po paru godzinach znów zaświecieło..nie wiem...od czego
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 15:24
Moje BMW: e39 535, e34 520 24V
nie napisałeś czy po odłączeniu akumulatra na zimno odpalił dobrze, czyli odłącz aku na noc, rano jak odpali prawidłowo to 100% że instalka gazowa żle ustawiona i od tego masz checka....
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 15:35
Moje BMW: jest ich wiele
Powodów może być milion. Ludzie się powinni nauczyć że do BMW podłącza się kompa żeby się do czegoś zabrać. A już tym bardziej w e38
U mnie w e36 skakały dokładnie tak samo na zimnym bo uwalony był czujnik temperatury płynu chłodzącego.
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 17:16
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
jeżeli mechanicy twierdzą że "to od gazu się pali check, tak ma być" to polecam więcej się u nich nie pojawiać. ma być dobrze i koniec tematu.
a to co powoduje u Ciebie taki objaw to może być sonda lambda, czujnik temp silnika dający sygnał na komp... to tak wstępnie.
czy po tym jak odłączyłeś aku, wtedy kiedy nie było checka silnik pracował jak powinien? może odłącz na noc aku, potem zagrzej furę na benzynie, zgaś, niech wystygnie i zobacz jaki objaw następnego dnia rano?
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 17:31
Moje BMW: 740iL
Kod silnika: M62
:) nie pamietam...ale mam wrazenie ze odczułem lekką poprawę pracy auta)ogólnie) jakby bylo bardziej dynamiczne, w momencie gdy zaczęły sie pojawiać kolejne kontrolki:) a jak zauwazyliście zapewne
mam ich pare ...to auto znów zaczęlo sie mulic i falowac
i jeszcze jedna sprawa a propo czujnika temperatury plynu chlodzącego :
jak były te mocne mrozy ok -16 stopni, to wskaźnik temperatury silnika na kokpicie mi zwariował i na zimnym silniku pokazał mi max. temperature (wlazł na czerwone):) i po paru minutach powoli sobie zjechał do odpowiedniego miejsca...dziwne
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 17:35
Moje BMW: 740iL
Kod silnika: M62
a to w sumie nie głupie:)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 113 gości
