Teraz jest 12 listopada 2026, 03:40
 Tytuł: [e60] informacja przy odpaleniu (komputer)
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 17:03
Moje BMW: X5 E70 LCI
Witam. Posiadam e60 z 2006 roku. Przy kazdym odpaleniu pokazuje mi na komputerze (Professional) informacje ktora trzeba zaakceptowac (ACCEPT). Jakies rady jak to ominac na stale? Z gory dzieki.
 Tytuł: Re: [e60] informacja przy odpaleniu (komputer)
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 22:18
Moje BMW: E65 & Megane III
Kod silnika: 735i
a co ci pokazuje? moze jakas awarie?
nie regulaminowy podpis
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 11:39
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
wklej fotkę
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 12:51
Komunikat dokładnie brzmi tak:
Warning! Use this system only when traffic conditions permit. Safe vehicle operation is the driver's responsibility. For further details see owner's manual.
Proszę o pomoc. Z góry dzieki
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 13:10
Moje BMW: E30td//E34tds
"Uwaga! Za pomocą tego systemu tylko wtedy, gdy warunki drogowe na to pozwolą. Eksploatacji pojazdu jest bezpieczne odpowiedzialności kierowcy. Szczegółowe informacje na stronie instrukcji obsługi"
Więc ??
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 13:17
Więc pewnie trzeba zobaczyć instrukcję obsługi, którą trzeba mieć :) Mam nadzieję, że ktoś będzie tak miły i poda mi w przybliżeniu co powinienem zrobić.
Jeszcze raz z góry dzięki
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 15:14
Kod silnika: 735i
auto z USA?
komunikat dla tępych amerykanów :)
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 15:53
Garaż: www.sjnet.pl
u mnie na chomiku masz instrukcję pl do e60
http://chomikuj.pl/serfer
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 16:38
Dokładnie auto sprowadzone z USA. Może i dla tępych amerykanów, ale ja jestem chyba tępy że nie umiem tego wyłączyć :)
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 16:55
Garaż: www.sjnet.pl
http://www.scribd.com/doc/25477247/BMW-Navi-Manual
strona 19
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 17:50
No i dalej nie rozumiem. Nie ma żadnej instrukcji tam żeby to wykasować. Chyba niemożliwe że trzeba przy kazdym odpaleniu to akceptować?
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 19:08
Moje BMW: F10 M5
Kod silnika: S63
Z tego co wiem to nie da się tego wyłączyć. Podobnie mam w Land Roverze Discovery 3 wersja EU z każdym razem po odpaleniu wyświetla na komputerze podobny komunikat i za każdym razem muszę go akceptować.
Auta z USA to różne cuda mają. Miałem kiedyś MB GL-a wersja USA, to po każdym odpaleniu auto pikało przez 10 sekund ostrzegając o tym, że silnik jest już włączony... :mur:
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 19:43
Moje BMW: E90 330D
jesli masz funkcje utrzymania odleglosci miedzy samochodami to może być to.Jesli tak to powinno sie dac to wyłaczyć
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 21:39
Szczerze to nie mam zielonego pojęcia czy mam taką funkcje. Nigdy z tego nie korzystałem ale bardzo wątpie że mam coś takiego.
P.S. Nie mam czujników parkowania jeśli ma to coś wspólnego
PostNapisane: 17 stycznia 2011, 00:10
Moje BMW: E90 330D
jeśli nie masz czujników nie znaczy że nigdy ich tam nie było.wersje USA sa przewaznie dobrze wypasione.Podepnij pod kompa i wszystko bedziesz wiedzial.Opcja nr2 i to bardziej prawdopodobna to twoje BMW nie mam połączenia z serwisem i przypomina Ci ze wrazie problemu nie bedziesz mógl skontaktowac sie z serwisem.Pewnie masz taki przycisk ze sluchawka na podsufitce
PostNapisane: 17 stycznia 2011, 13:49
Mam przycisk SOS na podsufitce owszem. Czujników parkowania nie było na 100% bo kupiłem samochód od znajomego, który kupił go w salonie w Nowym Jorku w 2006 roku także jest sprawdzony i nie bity. Jemu też od zawsze wyświetlał się ten komunikat tyle że ja jestem bardziej nerwowy mi zaczyna to przeszkadzać :)
Można w takim razie ustawić jakoś te połączenie z serwisem? Zmienić numer czy coś?
PostNapisane: 17 stycznia 2011, 18:19
Moje BMW: E90 330D
Nie wiem ale chyba tak jedz i podepnij go pod kompa
PostNapisane: 17 stycznia 2011, 18:58
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M572N
BMW które idą na USA nie maja PDC.
Sprzedam moja e60.... - viewtopic.php?f=6&t=139031
PostNapisane: 17 stycznia 2011, 19:59
Mam możliwość pracy z INPĄ. Czy przez ten program dam rade to zmienić? Jeśli tak to prosiłbym o jakieś instrukcje. Wybaczcie że jestem w tym zielony ale jestem nowym szczęśliwym posiadaczem i dopiero się ucze :)
PS. do kolegi kriskros, co to jest PDC?
PostNapisane: 17 stycznia 2011, 20:18
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M572N
Park distans control -czyli czujniki parkowania.
Na pewno idzie to wyłączyć ,ale na ten temat niech sie wypowiedza inni.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 67 gości
