Teraz jest 24 października 2026, 22:32
 Tytuł: [E39] 530d - czy portki mozna regenerowac czy wymieniac?
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 13:10
Moje BMW: e39 530dAt
mam do wymiany tzw portki, czyli to co jest za turbiną, czyli częśc układu wydechowego z przednimi katalizatorami (tutaj: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=18&fg=10 pozycja nr 1)
ta częśc w aso kosztuje 3300,00zł - szok, i zastanawiam się, czy można tę częśc regenerowac, naprawiac czy cos w tym rodzaju?
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 13:19
bierute, a co Ci się z tym zrobiło :?: uszkodziłeś mechanicznie :?: Ile lat ma Twoja Bunia :?:
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 14:05
2002r, 125tys przelotu, tuningowana u Włocha. Mój mechanior powiedział, że portki są trochę obsr@ne czyli katalizatory juz ciut niewydolne (przypchane) - ponoc w beemkach trzeba to robic co 120tysięcy...
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 19:18
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
:zdziwko:
Nic o tym nie słyszałem. Napisz coś więcej o tym zjawisku, masz jakieś niepokojące objawy, spadek mocy, czy może coś innego?
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 22:35
Ponieważ jakiś czas temu turbina zaczęła głośniej chodzić, choć spadku mocy specjalnie nie odczuwałem, zregenerowałem ją, tzn wymieniłem cały środek. po 2000km zaczęła jednak piszczeć i dymić na jasno, więc chyba spalała olej no i oddałem ją do poprawki. w tak zwanym międzyczasie byłem u boscha i zrobiłem wtryski, wszystkie za jednym zamachem. jak robić to robić. poza tym wyczyszczono instalację elektryczną, dano nowe uszczelki pod kolektor dolotowy. i tam potwierdzono turbinę do poprawki. natomiast mechanik który demontował turbinę powiedział, że katalizatory powinno się zrobić, bo one mogły spowodować kłopoty z turbiną... dlatego szukam możliwości regeneracji katalizatorów w tzw portkach. portki są ocynkowane, więc w super stanie, zatem przydałoby się wymienić sam środek... jak wmontuję już poprawioną turbinę to pojadę na lirową do p.Tomali i coś może poradzi. a nowe portki w aso 3500 zł! tylne kataliaztory zresztą też.
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 22:44
przykro mi. dobrze ze tylko gacie.a nie zepsules sobie turbiny.bo wtedy juz w ogole problem.co przy nie dzialajacym ukladzie wydechowym daje ci klape na calej linii
pozdrawiam
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 23:09
na turbine mam gwarancję 12miesięcy, więc jak ma być coś nie tak to lepiej teraz...
