Teraz jest 28 października 2026, 08:41
 Tytuł: [E46] Uszkodzone jakieś łożysko igiełkowe (?)
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 22:12
Witam.
Ostatnio podczas wymiany oleju na dolnej osłonie silnika znalazłem kilka igiełek, które pochodzą z jakiegoś łożyska igiełkowego :
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/bb1 ... 51522.html
Silnik M52TU 2 litry.
Było ich około 10. Pytanie - jakie łożysko mogło się rozsypać?
Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [E46] Uszkodzone jakieś łożysko igiełkowe (?)
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 00:53
Moje BMW: BMW E39 1999r. 523i
Kod silnika: M52TUB25
Witam.
Gdyby jakieś łożysko się rozsypało to na pewno dowiedziałbyś się o tym wcześniej.
Może to pozostałość po jakiejś wcześniejszej wymianie.
Pozdro.
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 09:43
Nie, łożysko zostało uszkodzone niedawno.
Czy możliwe że to igiełki od łożyska napinacza paska klinowego ?
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 13:23
Moje BMW: bmw 5 e34
Kod silnika: M50B20
zdejmij pokrywe zaworów i posprawdzaj dokładnie dzwigienki zaworów tam właśnie są takie łożyska igiełkowe w rolkach po których ślizga się wałek rozrządu .
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 13:30
Moje BMW: e60 3.0d
Kod silnika: M57TUD30
Garaż: było e36 i e46 a jest e60 :)
no ale z jakiej... są na osłonie silnika :szok: no chyba ze przez wymianę
Jest e60 2004r 3.0d 218hp.......................BYŁO e46 i e36
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 13:34
Nie możliwe że to to - gdyż pokrywa zaworów nie była ściągana, a przecież nie ma innej możliwości przedostania się ich na osłone silnika.
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 13:51
Moje BMW: e60 3.0d
mi się wydaje ze poprzedni właściciel coś wymieniał i spadło mu na osłonę .
no ale wymienił i teraz jak jest dobrze to :ok:
można spać spokojnie
PostNapisane: 17 stycznia 2011, 01:39
Nawet gdyby to było to, to na pewno było by słychać i by się paliło koło napinacza.
Dalej zostaje przy swoim ;) .
PostNapisane: 5 maja 2012, 18:02
Moje BMW: e 46
Kod silnika: m 43
witam ,mam identyczny problem od kilku dni wylatuja mi skas takie waleczki jak na zdjeciu i leza one zawsze w tym samym miejscu czyli rownolegle do rolek i napinaczy ,czy ktos wie ktore z rolek czy tez napinaczy posiada takowe lozyska igielkowe? z tego co juz wiem to napinacze napewno ale je sprawdzalem sa ok, zostaje pompa wody rolka prowadzaca od klimy i zastanawiam sie czy kolo pasowe takie posiada bo zerzy mi w okolicach kola i sprezarki klimy
PostNapisane: 5 maja 2012, 20:34
Moje BMW: e 46
Kod silnika: m 43
mam kolejne pytanie czy kolo pasowe wału posiada lozysko igielkowe ?
PostNapisane: 8 maja 2012, 06:56
w rolkach sa lozyska kulkowe - moze z pompy klimy - z srodka motoru niema prawa nic wypadac bo nie ma takiej mozliwosci
PostNapisane: 8 maja 2012, 13:20
Moje BMW: e 46
Kod silnika: m 43
uf to sie uspokoilem wiadomo dla czego bo to najdroszy element heh no i w przypadku kiedy by rolka stanela i zatarla sie na amen efekt bylby masakryczny, wiec moge teraz w miare spokojnie dojechac do mechanika i oblukac czy to klima czy pompa wody,ps. jak obserwowalem podczas pracy caly uklad to wlasnie sprezarka klimy jak by na sek ustawala i po chwili krrecila sie szybciej co by wskazywalo na nia ale raz ze po dokladnych ogledzinach stwierdzilem ze jest tak zabudowana ze nie mialo by jak z niej wypasc co kolwiek a dwa odlaczylem pasek ktory ja napedza i dziwne zerzenie nie ustalo moze to zbieg okolicznosci i jeszcze cos innego nawala powoli . dzieki za ta wazna informacje kolego ,pozdro i dam znac o efektach poszukiwan
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 108 gości
