Teraz jest 29 września 2026, 10:56
 Tytuł: [e46] Problem z klimatyzacją
PostNapisane: 7 maja 2012, 19:52
Moje BMW: E46 2.0D 2000r.
Panowie mam problem z klimą poczytałem trochę i nie znalazłem takich objawów jakie ja mam wiec liczę ze ktoś z was mi pomoże i doradzi.
Mam 320d z 2000r. klimatronik jak załączę na auto i załączę na układ obiegu powietrza auto to z nawiewu na środku leci zimne powietrza a na nogi i szybę gorące. Jak załączę ręcznie bez auto na nawiew środkowy to leci ciepłe powietrze mieszane z zimnym czyli letnie kiedyś jak jechałem to słyszałem dźwięk z kratek nawiewowych wraz z obrotami silnika się zwiększał raz jest głośniejszy raz w ogóle nic nie słychać a raz bardzo głośno wręcz przeraźliwie głośno czy jadę czy stoję objawy te same. Nie mam wentylatora z przodu przy grillu szukałem go bo wyczytałem ze to on może być problemem nie wiem gdzie on się znajduje. Klimy nie nabijałem nie wiem kiedy była nabijana.
Podpowiedzcie proszę co to może być za problem objaw zimnego powietrza ze środkowych kratek i gorącego z szyby i nóg.
Ten dźwięk z kratek i gdzie jest wentylator od klimy?
 Tytuł: Re: [e46] Problem z klimatyzacją
PostNapisane: 8 maja 2012, 11:55
Kod silnika: M57d25
Po pierwejsze to nie masz osobnego wentylatora od klimy tylko jeden ten z żaluzją - 1 bieg dla klimy, 2 bieg dla chłodzenia silnika.
Po drugie, jeśli masz dziwny dźwięk syczenia w okolicach nawiewu to prawdopodobnie masz mało czynnika albo jakiś zawór uszkodzony.
Po trzecie podjedź na diagnostyke IHKA i będziesz więcej wiedzieć.
