Teraz jest 27 października 2026, 21:50
 Tytuł: [e46] Problem ze swiatłami drogowymi
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 11:57
Witam, jestem już od jakiegoś czasu na forum, ale to mój pierwszy temat więc jak robię cos źle to wytlumaczcie a nie krzyczcie :)
Mój problem to światła drogowe a właściwie to że nie da się ich wyłączyć. Troche szukałem na forum na ten temat, ale wszyscy mieli problem z jednym a nie dwoma naraz i wtedy to była wina tranzystora w LCMie, czy możliwe ze padły oba tranzystory naraz lub ze jeden odpowiada za oba swiatła? Czy usterki szukać gdzie indziej?
Dokładniejsze informacje o usterce:
Jechałem po równej drodze wiec jakis wstrzas odpada, gdy wyprzedzałem przy właczaniu kierunkow zapalały się długie i potem już nie zgasły, gasną dopiero po ustawieniu kluczyka w pozycji zerowej, tylko przekrece raz kluczyk(jeszcze nie na zapłon) i już się pała(kontrolka też się pali).
Narazie odłączyłem zarówki ale muszę coś z tym zrobić gdyż dużo jeżdzę w nocy i potrzebuję tych świateł.
Pozdrawiam i prosze o rady :)
 Tytuł: Re: [e46] Problem ze swiatłami drogowymi
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 13:54
Moje BMW: 318d
Kod silnika: m47
ja bym postawil na problem w manetce kierunkow..
Nie Kazdy Rozumie Ze Jest, Nie Kazdy Rozumie Ze Mysli, Wielu Mysli Ze Rozumie
Zajrzyj, ocen - kazda opinia mile widziana :] :]
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 14:17
Manetke ostatnio zmieniłem bo mi się złamała, ale przez jakieś 3 tygodnie działało bez zarzutu. Rozkrecać kierownice i sprawdzac czy tam cos nie gra? Ale tam przełącznik jest przecież mechaniczny wiec co może być nie tak?
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 15:47
Moje BMW: 318d
Kod silnika: m47
moze modul swiatel nawala
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 16:44
Moje BMW: 325TD sedan
Kod silnika: M51
A co sie dzieje gdy przełączysz na światła drogowe? U mnie jest podobny problem.. Po przełączeniu czasami gasną wszystkie światła oprócz postojowych
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 17:32
U mnie reszta działa idealnie. Jak biorę manetke w przód żeby włączyć drogowe to na ułamek sekundy przygasają tak jakby poszedł sygnał zapalający od nowa. W drugą strone tak nie ma.
Co do modułu to właśnie o tym myśle tylko czy to możliwe że oba tranzystory naraz?
Gdzie znajdę LCM żeby go wymontować i sprawdzić tranzystory?
PostNapisane: 5 lutego 2011, 14:53
Podbijam temat bo trochę zmianiła się sytuacja.
Kiedy odkreciłem obudowe kolumny kierownicy(tą w kabinie) zeby dobrać sie do manetki zgasła kontrolka długich. Podlaczylem zarowki i teraz działa tylko że na odwrot, w pozycji najblizej szyby( normalnie włączone) u mnie się wyłączają, a w srodkowej( normalnie wyłączone) się wlączają gdy wezme je do siebie( to do pstrykania swiatlami) nic się nie dzieje :zdziwko: . Ma ktos jakiś pomysł?
Sprawdzalem kable podlaczone do manetki ale nie da sie ich odwrotnie wpiąć zreszta w nich chyba nie ma kontroli swiatel drogowych.
PostNapisane: 5 lutego 2011, 16:04
Moje BMW: e39 2.5td
podmień manetkę na inną, wygląda na to , że obecną masz uszkodzoną
PostNapisane: 5 lutego 2011, 19:34
Manetke wymienialem niedawno i działała prawidłowo, wymiana kolejna narazie nie wchodzi w gre ze wzgledow finansowych. Chociaż co może się w niej zepsuć zeby tak działa?
I czy manetka ma wpływ na to że swiatła zalączaja się na wyłączonym silniku i swiatłach?( wczesniej musiał być wlączony silnik i swiatla mijania)
PostNapisane: 5 lutego 2011, 20:03
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
podepnę sie do tematu: padła mi prawa lampa, myślałem że żarówka, sprawdziłem jest ok, brak zasilania na złączu, bezpiecznik ok, to podpiąłem sie w lewą lampę i świeci , i w tym momencie na światłach mijania nie mam długich , są tylko na postojowych lub na wyłączonych całkiem lampach - zdarza sie też taka przypadłość jak wyłączę w ogóle światła to one nadal świecą , dopiero wyciągniecie modułu LKM i włożenie go z powrotem pomaga.
Przypuszczam że może moduł LKM się "kończy" , ale może ktoś miał taka przypadłość żebym sie mógł upewnić w 100%?
Polerowane pokrywy zaworów E30 E34 E32 E36 E46 - Kolektory -- Polerowanie . Info na priv lub GG 3747477
http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=1244459
PostNapisane: 6 lutego 2011, 12:27
kolejny update, jednak jesli wlacze swiatła mijania to dlugie odrazu same sie zalaczaja. To chyba nie wina manetki tylko LCMu?
Czy LCM w e46 jest za sterowaniem swiatłami(poziom, natezenie podswietlenia w kabinie, wlacznik swiatel)? Czy tutaj szukac uszkodzonych tranzystorow?
PostNapisane: 15 marca 2011, 14:34
Kod silnika: M51
Oto zdjęcie mojej wtyczki od przełącznika świateł mijania :) Kabelki sie stopiły od temperatury i złączyły. Objaw był taki że światła włączały się z opóźnieniem (cud że wogóle działały!):
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 119 gości
