Teraz jest 27 października 2026, 18:28
 Tytuł: [E46] Problem z paleniem 320D
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 14:04
Moje BMW: 320 D 136hp
Witam serdecznie Forumowiczów!
Może zacznijmy od tego, -25C na zewnątrz było sobie pewnego dnia podchodzę do auta świece dwa razy podgrzewam i zapala :).... ale niestety kilka dni później kiedy było już -10C autko odmówiło posłuszeństwa zaciągnąłem ja do ogrzewanego garażu i po doładowaniu aku i ogrzaniu auta zapaliła ale z wielkim trudem, w tym momencie na zewnątrz temperatury są na plusie mimo to auto ma problem z paleniem... trzeba długo ja kręcić kilku krotne podgrzewanie świec nic nie daje, czasami zapala dopiero aż po 4 5 razie, bylem na komp. ale nic nie wykazał. filtry wszystkie były wymieniana w ostatnim czasie... autko kiedy złapie już trochę temp. zaczyna odpalać normalnie najgorzej jest po nocce z rana.... osobiście stawiam na świece żarowe, ale czy wtedy komp. nie pokazałby błędu? Może macie jakieś inne sugestie?
aha auto to 320D 136hp
Z góry dziękuję za wszelką pomoc
Marcin
 Tytuł: Re: [E46] Problem z paleniem 320D
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 14:43
Moje BMW: e46 320
witaj kolego ja mialem podobna sytuacje,u mnie okazal sie rozrusznik, wolno krecil do momentu az zalapal,po regeneracji lapie za pierwszym strzalem, moze twoj problem to tez rozrusznik??!
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 14:46
Moje BMW: e91,e39
Blad swiecy powinno pokazac na kompie,moze sterownik lub przekaznik walniety .
jacekmury1
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 14:51
Moje BMW: e91,e39
Moze tak jak mowi przedmowca cos z rorusznikiem troche rzeczy masz do sprawdzenia ,Ja niedawno wymienialem swiece.
jacekmury1
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 15:24
Rozrusznik wydaje się działać normalnie... a moze to będzie istotne... jak po nocce zapalam a raczej staram się je zapalić to słychać jak by silnik zaczynał pracować lecz nie na wszystkich cylindrach... jak już silnik zaskoczy to silnik od razu łapie odpowiednie obroty nie ma jakich skoków obrotów a z tłumika tuman szaro ciemnego dymu...
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 17:04
Moje BMW: 3333333
Kod silnika: xxxxxxxxxxxx
witam w klubie
Mialem,mam taki sam problem swiece wymienilem choc byly sprawne,sterownik tez ale on byl uwalony :(
Z odpalaniem nie ma problemu tylko dziwnie zaczol palic na wolnych obrotach .
W czasie jazdy nie ma problemu ,ale jak jade w korku to dymi strasznie .
Po sprawdzeniu wszystkiego diagnoza jeden wtrysk juz nie domaga a pozostale tez nie najlepiej sie sprawuja .
Wiec kupilem wszystkie nowe ale dopiero 28 bede je wymienial . To wypowiem sie czy na 100% czy to .
PostNapisane: 17 stycznia 2011, 01:11
aa drodzy koledzy czy na komp. po podpieciu mojego auta jesli sa walniete swiece komp. pokaze blad? bo bylem na jednej diagnozie i powiedziano mi ze w wersji 320D przed liftowej 99r komp. nie pokaze bledu
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 21:10
Moje BMW: e46 320d
bylo juz kilka tematow o tym.... mialem to samo u siebie i walniety mialem bezpiecznik od swiec (100A), sprawdz czy dochodzi ci prad do sterownika(czerwony kabel)
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 00:45
Witam!! Po wymianie swiec i filtrow kolejny problem tzn ciagle ten sam lecz inne objawy.... w tym momencie autko pali tak jak trzeba na zimnym silniku... jesli sie rozgrzeje wskazowka w pionie zgasze po czym chce zapalic rowniez wszystko tak jak powinno byc problem zaczyna sie jesli autko jedzie na krotki dystans silnik nie zdarzy sie rozgrzac do odpowiedniej temp. zgasze go wejde np. do sklepu wychodze i probuje uruchumic silnik ponownie musze krecic rozrusznikiem dluzszy czas zanim silnik zaskoczy... komp. zero bledow w dalszym ciagu... co o tym myslicie Koledzy?
Marcin
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 07:20
Moje BMW: 320 d
Kod silnika: M47D20
Mam to samo. Na zimnym pali, na ciepłym też a jak ostygnie po paru godzinach to lipa, muszę kręcić długo zanim załapie...zastanawiam się czy to nie objawy kończącej się pompy wtryskowej.
