Teraz jest 25 października 2026, 02:20
 Tytuł: [E39] komenda:bremsbelag prufen i czerwona kontrolka
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 17:20
witam!!!
po wymianie opon zaświeciła mi sie czerwona kontrolka z wykrzyknikiem w kółku obok kontrolki od hamulca ręcznego i na kompie jest info- bremsbelag prufen.co to?-coś z hamulcami?
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 17:28
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
tak, klocki hamulcowe, byc moze uszkodziles lub wypiąłeś czujnik zużycia klockow przy zmianie kół.
PostNapisane: 14 czerwca 2007, 11:59
A moze Ci sie hamulce skonczyly :hyhy:
PostNapisane: 14 czerwca 2007, 13:01
ale tak od razu po zmianie kół?
a gdzie dokladne jest ten czujnik? bo go ch..a nie moge odnależć
PostNapisane: 14 czerwca 2007, 14:28
Lewe przednie kolo i prawe tylne, zdejmij kola to zobaczysz gdzie dochodzi kabelek.
Tomek
Marzenia sie spelniaja...
E92 335ix
PostNapisane: 14 czerwca 2007, 19:58
więc tak:
tylny kabel od czujnila byl przecięty ale zanim został zrobiony przez mechanika to wyrwal mi przedni kabel od czujnika(mowil ze bez kabla zgaścnie kontrolka).Po zrobieniu tego tylnego mowil ze przedniego nie trzeba robic bo to nic nie da czy będzie podpięty czy nie to i tak sie bedzie świecić.więc juz sam nie wiem a kontrolka ciągle świeci.czy da sie ten kabel z powrotem założyć na ten czujnik czy trzeba nowy kupić?i czy to przez to moze być?
a klocki są dobre.
PostNapisane: 14 czerwca 2007, 20:02
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
po co wyrwał kabel od przedniego? jednoczesnie naprawiajać kabel od tylnego :zdziwko: ???
Ręce opadają.
PostNapisane: 14 czerwca 2007, 20:15
zanim jeszcze zajrzal do tylnego myslal ze to przez przedni i jak go wyrwie to sie nie bedzie swiecic.da sie to naprawic czy nowy czujnik musze?
PostNapisane: 14 czerwca 2007, 20:19
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
nowy czujnik do przodu, ATE kosztuje 28 zl.
PostNapisane: 15 czerwca 2007, 22:40
Pepe, weź temu mechanikowi pysk obij za takie głupie pomysły :zly: . Kup czujnik i niech teraz za to zapłaci :mur:
PostNapisane: 15 czerwca 2007, 22:53
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
Przywal mu z jednej strony i powiedz, że to nie ta strona.......... i wtedy zalutuj mu z drugiej :hyhy:
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 15 czerwca 2007, 23:36
chyba was Panowie posłucham i tak też zrobie :kwasny:
........................ :cenzura:
[mod-edit.biały] poprawiłem Twój post
Ostatnio edytowano 15 czerwca 2007, 23:39 przez Pepe, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 czerwca 2007, 12:28
Moje BMW: E91+E36M54
Kod silnika: N47 + M54
dobry specjalista :D :rotfl:
PostNapisane: 16 czerwca 2007, 13:21
Hehe, mechanik-dentysta, jak coś boli, to wyrywa. :rotfl:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 107 gości
