Teraz jest 27 października 2026, 19:05
 Tytuł: [E46]Rolka napinacza paska wieloklinowego do m54, zamiennik
PostNapisane: 17 stycznia 2011, 10:42
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
Jaki według was najlepszy byłby zamiennik rolki napinacza paska wieloklinowego do BMW e46 m54b30?
Dokładniej chodzi mi o napinacza który napina pasek od alternatora, pompy jak również ten drugi który jest od kompresora klimatyzacji. Byłbym wdzięczny za podanie firmy oraz modelu rolki, aby zakupić odpowiedni produkt.
Kiedyś zamawiałem omawiane dwie rolki przy wymianie paska wysyłkowo. Co prawda przyszły mi firmy SKF modelu nie pamiętam ale zadna nie pasowała do napinacza, więc zwróciłem. Z uwagi że stan starych nie był najgorszy to je pozostawiłe, w tej chwili chciałbym ponownie wymienić ale nie chciałbym ponownie bawić się w zamawianie z zwracanie.
ChipTuning, Serwis FAP/DPF/AdBlue
Pełna elektronika samochodowa
 Tytuł: Re: Rolka napinacza paska wieloklinowego do e46 m54 - zamiennik
PostNapisane: 17 stycznia 2011, 10:45
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
kolego zadzwoń do uzytkownika stones 602 386 393 a na pewno Ci pomoże i doradzi wybrać odpowiednią część w przystępnych cenach.
 Tytuł: Re: [E46]Rolka napinacza paska wieloklinowego do m54, zamiennik
PostNapisane: 17 stycznia 2011, 13:38
Moje BMW: e46 330ci
Ok dzięki, ale warto zaczerpnąć również opinni użytkownikow.
Dowiadywałem się i podobno najlepsze są firmy INA.
PostNapisane: 17 stycznia 2011, 13:55
jest jeszcze alternatywa w postaci viewforum.php?f=77
PostNapisane: 17 stycznia 2011, 16:19
Moje BMW: e46 330ci
Ok dzięki za info, zakupiłem już rolkę firmy INA tą od alternatora, ale nie wiem czy na 100% będzie pasowała wedłuk katalogu były stosowane dwie różne rolki oczywiście przy napinaczu hydraulicznym. Wieczorem spojrzę jak wyciągnę starą.
A co do rolki napinacza paska od klimy, podobno nie ma zamiennika jako rolki, wymienia się cały napinacz,
Moze ktoś udzieli odpowiedz czy są jakies zamienniki do tego napinacza, dobrze by bylo jak by były na łożysku FAG
