Teraz jest 12 listopada 2026, 03:46
 Tytuł: [e46] pompka spryskiwacza - uciekający płyn
PostNapisane: 17 stycznia 2011, 14:39
Moje BMW: E46 touring
Kod silnika: M47D20
Witam, ostatnio zauważyłem, że ucieka mi plyn ze zbiorniczka z płynem do spryskiwaczy (przód) więc nie zastanawiając się wyciągłem zbiorniczek i sprawdziłem szczelość. Okazało się, że zbiornik jest cały i nic nie cieknie. Podejrzenie padło na uszczelkę z tym siteczkiem, więc chciałem to jakoś doszczelnić i wtedy się okazało, że w pompce jest taki malutki kwadratowy otworek (może ma 1mm) i z niego kapie kropelka po kropelce tak, że jak rano wleję cały zbiorniczek to następnego dnia rano już świeci kontrolka braku płynu. :/ Miał ktoś może taki problem? Zaślepić ją czy może ona (ta dziurka) do czegoś służy nie wiem odpowietrzanie (ale poco odpowietrzanie w pompce do spryskiwaczy) czy raczej rozglądać się za nową pompką?
 Tytuł: Re: [e46] pompka spryskiwacza - uciekający płyn
PostNapisane: 17 stycznia 2011, 14:44
Moje BMW: g20 330i
Garaż: było:
f30 316i
e46 328
e39 528
witaj kolego,
3 dni temu napisalem maly 'Zrob To Sam' odnosnie tego problemu
http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=145191
pompka 20 zl, uszczelka 7 zl i problem rozwiazany
pozdrawiam !
PostNapisane: 17 stycznia 2011, 14:58
Kod silnika: M47D20
Ok :ok: , dzięki czyli nie masię co zastanawiać tylko zrobić tak jak piszesz. W końcu cały koszt operacji to 27 zł :super: Dzięki :piwo:
PostNapisane: 17 stycznia 2011, 15:18
Moje BMW: g20 330i
Garaż: było:
f30 316i
e46 328
e39 528
polecam!
moje stare sitko bylo zarosniete zielonym osadem z plynu
pompka w srodku pewnie podobnie
na nowej pompce i czystym sitku spryski wreszcie leja jak huragan ; )
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 75 gości
