Teraz jest 27 października 2026, 21:50
 Tytuł: [E46] Nachylenie przedniego koła
PostNapisane: 17 stycznia 2011, 12:10
Witam! posiadam 320Ci e46 99r. i mam taki problem iż podczas ostatniej wizyty u mechanika podczas ustawiania zbieżności kół wyszło na jaw, iż przednie lewe koło jest nachylone pod kątem pow 3 stopnie ( 3,2 bodajże) i powiedziano mi iż jest to za dużo . Dodam jeszcze ze samochód jest powypadkowy i właśnie była tamta strona uszkodzona. Prawdopodobnie został źle zrobione :( :( mam w związku z tym pytanie jak mogę to zniwelować bądź naprawić ?? ktoś może miał podobny przypadek ?? czy zastosowanie rozpórki zmieniło by coś ?? bo doszły mnie słuchy iż trzeba kielich nagrzać i jakoś przesunąć (wygiąć), szczerze to nie znam się na tym więc wolę się tutaj zorientować ;)
 Tytuł: Re: [E46] Nachylenie przedniego koła
PostNapisane: 17 stycznia 2011, 13:41
Moje BMW: e60 3.0d
Kod silnika: M57TUD30
Garaż: było e36 i e46 a jest e60 :)
ale co ci źle zrobili ???
kielich źle???
wymieniałeś amortyzator, wahacze???
opisz na czym polegały uszkodzenia
Jest e60 2004r 3.0d 218hp.......................BYŁO e46 i e36
PostNapisane: 17 stycznia 2011, 14:12
wymieniali mi amortyzatory z tyłu i zrobili dodatkowo geometrie i wyszło że z przodu jest taki psikus. a samochód był uszkodzony szybciej i poprzedni właściciel nie do końca zrobił dobrze samochód. i to koło jest za bardzo nachylone. i chciałbym to zrobić aby było dobrze! bo szkoda opon.
PostNapisane: 17 stycznia 2011, 17:46
Moje BMW: E46 320d
W pewnym zakladzie mialem zrobiona zbieznosc i wyszlo ze jest wszystko idealnie, po niespelna roku musialem wymienic wahacze ; wymienilem je na nowe marki Febi . i pojechalem na zbieznosc do tego samego zakladu ,mechanik nie mogl ustawic nachylenia pionowego kola, bylo pare stopni ponad norme , stwierdzil iz samochod napewno z przodu byl bity jak mu pokazalem wczesniejszy wykres zbieznosci zdziwil sie bardzo i zmienil zdanie, ze to moze byc spowodowane wjezdzaniem na krawezniki :mur: szkoda slow.:
Wniosek tego taki zebys niepodejmowal pochopnie decyzji bo to cie moze kosztowac niemale pieniadze a w ostatecznosci brak rezultatu;
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 09:35
Moje BMW: e60 3.0d
może masz krzywy amortyzator ??? albo któryś wahacz ...
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 16:23
no właśnie nie wiem co jest nie tak :( mechanik powiedział że źle naciągnięte jest . Tylko nie wiem ile w tym prawdy i jak to sprawdzić co i jak, bo wymiana po kolei różnych podzespołów które okażą się dobre to tylko szkoda wydanych pieniążków. Bo jeśli tak naprawdę bd że źle naciągnięte i trzeba będzie kielich wygiąć to czy zastosowanie rozpórki coś da ?
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 18:18
Moje BMW: E46 320d
jak robiles zbieznos to na jakich oponach czy przypadkiem byly w jakis sposob nie rowne
Wszystko w jakims stopniu ma naczenie
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 18:23
Nic nie da, a naciaganie kielicha to drut. Chcesz sie upewnic czy masz prosty samochod, jedz do blacharnii gdzie wykonuja pomiar punktow kontrolnych karoserii, to najprostsza metoda. Jezeli wyjdzie pozytywnie, to szukaj przyczyny w zawieszeniu.
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 18:30
zbieżność robiłem na zimówkach używkach ale są raczej ok bo kupione z pewnego źródła o ile to ma jakieś znaczenie. kurcze nie wiem sam co by tu jeszcze wykombinować. Jak na razie bd tak jeździł i zobaczymy jak opony i samochód bd się zachowywać; i bd myśleć coś w dalszym kierunku.
pozdrawiam
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 20:40
Moje BMW: E46 320d
No i widzisz jak narazie sam rozwiazales swoj problem
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 21:28
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Jedź na pomiar geometrii nadwozia.
Może kielich nie był ruszany, tylko wahacz jest gdzieś krzywy.
Zmienisz wahacz i powinno być OK.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 120 gości
