Teraz jest 27 października 2026, 19:05
 Tytuł: [E46]320d. Drgania kierownicy
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 10:22
Wiem, że temat podobny był, tylko u mnie jest mała różnica kierownica drga od przypuśćmy 20-30 km/h i im szybciej tym coraz bardziej drga. Drga również podczas hamowania i ściąga w jedną stronę.
Dziś wymieniam tarcze hamulcowe + klocki oraz drążki kierownicze pełne z przegubami i końcówkami drążków.
Jak to nie pomoże to może ktoś mi powie na co jeszcze zwrócić uwagę ?
Tuleje wahacza ? jeśli tak to wszystkie czy jedna jest za to odpowiedzialna, wiem że sprawdza się wszystkie, ale może akurat tylko jedna za to jest odpowiedzialna??
Dodam, że zdarzyło się to nagle (czyżby koniec tarcz i klocków?). Opony mam nówki i nowe felgi, pierścienie założone i wszystko wyważone, amory wymienione, czyli te kwestie odrzucam.
 Tytuł: Re: [E46]320d. Drgania kierownicy
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 12:06
Moje BMW: Audi
Kod silnika: AVJ
Moze syfu duzo masz na wewnetrznej stronie felgi, albo jak przypuszczasz slabe tuleje na wachaczach...
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 12:37
ja mam z kolei drgania przy hamowaniu od 90 w góre.. chyba krzywe felgi mogę wykluczyc bo wtedy by mi przy prostej jezdzie tez drgala .. chociaz niedawno kupiłem zimówki niby wyważone, ale nie sprawdzałem..
wiec co obstawic na poczatek krzywe tarcze ?
zjechane klocki nie maja nic do drgania ?
mysle ze sie rowno scieraja wiec to nie mialo by wplywu..
hmm...
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 14:21
Moje BMW: Audi
Kod silnika: AVJ
Na poczatek sprawdz tuleje bo sa zapewne slabe...
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 16:01
Moje BMW: E46 touring
Kod silnika: M47D20
ewidentnie krzywe tarcze
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 18:28
zawiecha cala wymieniana latem wiec nie mozliwe..
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 19:53
Moje BMW: Audi
Kod silnika: AVJ
Jak zawiecha wymieniona to zostaja tarcze, ale czesto kiera drzy jak tuleje siadaja
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 20:11
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M52
Od tego faktycznie bym zaczął! Miałem to samo u siebie. Wymieniłem tarcze i było po kłopocie. Przy tej pogodzie jaka jest teraz wystarczy, że zahaczysz jakąś kałuże, woda chluśnie na rozgrzane tarcze i pozamiatane...a w BMW tarcze często się grzeją :hyhy:
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 20:16
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M52
Myślę, że po tym problem powinien zniknąc.
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 08:38
No byc moze tylko szkoda ze ja sobie sytuacji zebym jakos mega hamowal i je rozgrzal nie przypominam..
Hehe no nie wiem klocki napewno mam na wyjechaniu bo juz zaglądałem przy wymianie zimówek..
Teraz dochodzi koszt tarcz ah! :)
Czy fachowiec może ocenić bez zdejmowania tarcz czy sa krzywe ;> ?
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 11:25
Moje BMW: Audi
Kod silnika: AVJ
Nie, trzeba na tokarce sprawdzic... wystarcza male odchylki od normy i juz jest lipa
PostNapisane: 21 stycznia 2011, 13:23
problem rozwiązany klocki +nowe tarcze i drążki i wszystko gra
