Teraz jest 26 października 2026, 19:01
 Tytuł: [E46] Inspekcja
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 20:50
Moje BMW: 330 CI
Kod silnika: M54
Jak skasować inspekcje olejową w E 46 z 2001 roku??????
Pamiętaj!!! Przyszedłeś na świat bez części zamiennych!!!
Ostatnio edytowano 13 czerwca 2007, 21:35 przez kowaljr, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 21:12
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
1. Przekrec stacyjke do pozycji "0"
2. Nacisnij reset licznika i przytrzymaj go.
3. Wlacz zaplon na pozycje "1"
4. Trzymaj reset licznika przez piec sekund dopuki nie pojawi sie komunikat "oil service" lub "inspection" razem z "reset" lub "re"
5. Pusc i nacisnij reset ponownie trzymajac go przez kolejne 5 sekund dopuki "reset" lub "re" nie zacznei mrugac.
6. Jezeli zacznei mrugac pusc przycisk i nacisnij go jeszcze raz tym razem tylko na krotko powiedzmy 1 sek.
7. I po problemie.
Napisz czy pomogło :)
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 24 czerwca 2007, 00:32
panowie za cholere tym sposobem
u mnie w E46 nie idzie skasowac OIL Inspection
ma ktos inne pomysly???
pozdrawiam
PostNapisane: 24 czerwca 2007, 00:48
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
podjedź do jakiegoś warsztatu na komputer i skasuj
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 24 czerwca 2007, 09:43
jurek13 napisał(a):
pozdrawiam
A z którego roku auto? Jak masz okrągłe gniazdo pod maską to starym sposobem. Odezwij się to skasuję Ci ten serwis.
Autoelektronika. Elektryka. Mechanika. PrzeglÂądy. Warszawa ul. PotaÂżowa 27 Pn-Pt 9.00-17.00 0694679252 Maciek. Tanie czĂŞÂści i oleje!
UWAGA!! Pomoc techniczna TYLKO przez forum.
PostNapisane: 24 czerwca 2007, 09:45
Kod silnika: m57
10zl to kosztuje
Bayerische Motoren Werke...
MĂłj byÂły Is-ik
Chcesz kupiĂŚ zadbane e39?? -> Moja 528i
PostNapisane: 24 czerwca 2007, 10:43
Moje BMW: 530iA
pablo022 napisał(a):
10zl to kosztuje
może to za duzo dla niektórych ...
PostNapisane: 24 czerwca 2007, 11:24
jurek13 napisał(a):
pozdrawiam
kabelkiem czy przyciskami prówałeś ? umnie kabelkiem nieszło ale przyciskami bez problemu
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 24 czerwca 2007, 17:45
PANOWIE TO NIE JEST FILOZOFIA SKASOWAC INSPEKCJE I JESZCZE ZA TA OPERACJE PLACIC KOMUS 10ZŁ :zly:
NIEDORZECZNE JAK MACIE TAKIE PROPOZYCJE TO NIE NA TYM FORUM!!!
wracając do tematu probowałem przyciskami i ni cholery nie idzie
auto jest z roku 1999
tak ze nie wiem czemu
wziąłem wiec kabelek zwarłem 7 i 19 pin i poszlo :hurra:
ale powiedzcie mi dlaczego nie idzie przyciskami
pozdrawiam ;)
PostNapisane: 24 czerwca 2007, 18:05
w e46 z początku produkcji nie dało sie przyciskami a dopiero troszke później to wprowadzono nie wiem dokładnie kiedy ale w aucie z 2000 działa
PostNapisane: 29 września 2009, 16:32
panowie jak z tymi kabelkami??? jak to nalezy dobrze zrobić??? pozdrawiam
ja jestem
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 118 gości
