Teraz jest 27 października 2026, 19:05
 Tytuł: [E46] dym w kabinie
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 15:20
Kod silnika: M54B23
MAM problem z e46 mianowicie w kabinie od czasu do czasu czuc dym tylko to zapach palonych kabli lub plastiku. mial ktos taki problem? boje sie zeby sie gdzies nie zapalilo mi autko wkoncu. lacznik na tlumniku odrzucam bo to na pewno nie jest zapach spalin.
 Tytuł: Re: [E46] dym w kabinie
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 17:56
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
mi sie kiedyś torebka plastikowa przykleiła do wydechu. waliło jakby się samochód jarał :P
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 18:51
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Ostatnio miałem coś takiego i w końcu okazało się, że spaliło się uzwojenie w alternatorze.
Nie masz chwilowych braków ładowania?
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 20:17
Moje BMW: E83
Lepiej sprawdź wizualnie instalacje elektryczna w miejscach, gdzie przewody mogą się przepalić lub przetrzeć. Lepiej dmuchać na zimne. Ostatnio mojemu znajomemu w Oplu Signum potopiły się przewody i spalił się alternator. Przyczyna? Przetarta izolacja na przewodzie plusowym.
PostNapisane: 20 stycznia 2011, 11:32
Kod silnika: M54B23
z ladowaniem nic sie nie dzieje, prad jest caly czas zadna kontrolka sie nie swieci i nie ma zadnych brakow w ladowaniu. bylem u elektryka i tez nic nie stwierdzil. nie wiem z kad ten dym sie bierze. moze sprzeglo?
PostNapisane: 20 stycznia 2011, 11:35
Kod silnika: M54B23
kable jak by sie przetarly czy robily zwarci to powinny bezpieczniki sie spalic a tu nic takiego sie nie dzieje
PostNapisane: 20 stycznia 2011, 12:38
Moje BMW: E46 328i ,
Kod silnika: M52TUB28
Problemem u Ciebie tak jak i wielu przypadkach silników M50,52,54 jest uszczelka pod pokrywą zaworów. Olej wycieka spod uszczelki, i na aluminiowych osłonach kolektora wydechowego dymi, a potem jest zasysany do kabiny. Sprawdź uszczelkę , wymień i problem zniknie.
Uploaded with ImageShack.us
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 71 gości
