 Tytuł: [E46] niechce odpalić
PostNapisane: 20 stycznia 2011, 12:13
samochod nie chce odpalic
przy wlączeniu zaplonu na silniku wszystko wariuje, gdy przekrecam na postojowki to włanczaja sie silniczki od podnoszenia swiatel, obrotomierz wariuje. Czy ktoś spotkał się z podobną przypadłością?
DOdam, że jak pobawie się z odpalaniem z 5-10 minut to wreszcie uda się go uruchomić. I tak narazie jeżdze :(
 Tytuł: Re: [E46] niechce odpalić
PostNapisane: 21 stycznia 2011, 07:36
Kod silnika: m42b18
Garaż: obalił się;-)
odłącz może aku na noc i sprawdz czy nie zaśniedziały klemy
1.6 to nie wiele, ale toczy swoje fele :-D
PostNapisane: 21 stycznia 2011, 10:25
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
posprawdzaj wszystkie połączenia masy z nadwoziem, zwłaszcza przy rozruszniku (tutaj też plusa) i z silnikiem. sprawdź też te klemy jak mówi mechest.
i raczej nie polecam tak jeździć bo może się skończyć ciężką awarią elektryki lub nawet spaleniem auta.
PostNapisane: 21 stycznia 2011, 12:09
dodam tylko ze w lato urwal mi sie czujnik od temperatury zewnetrznej. Zakupilem nowy jednak go nie zamontowalem bo przyszla zima a kable pozostaly sobie luzem bo ich nie zabezpieczyłem. Czy one mogą być winowajcą?
PostNapisane: 21 stycznia 2011, 12:36
Kod silnika: EJ253
raczej nie
PostNapisane: 21 stycznia 2011, 15:56
Moje BMW: e39 530d
Podpinałeś kompa i sprawdzałeś błędy?
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 21 stycznia 2011, 16:47
Sprawdź stan akumulatora i podładuj. Możliwe że jest do wymiany. Przetrzyj też klemy papierem ściernym.
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 06:33
Kod silnika: m42b18
działa już??? co było???
PostNapisane: 14 lutego 2011, 19:53
Niestety problemu wciąż nie rozwiązałem. W między czasie wymieniłem rozrusznik bo to podobno miało pomóc jednak problem wciąż jest. Dziwną sprawą jest to że gdy przydaży mi się znowu wariowanie zegarów nie działa regulacja lewego reflektora góra dół.
PostNapisane: 14 lutego 2011, 21:11
Kod silnika: m42b18
kolego nie wiem na prawde co ci doradzić. ale to jakiś bład elektryki musi być.
PostNapisane: 15 lutego 2011, 19:19
Jak masz problem z odpaleniem na zimnym silniku, a na ciepłym pali bez problemu, to podjedź i odpowietrz sobie układ.
