Teraz jest 27 października 2026, 21:13
 Tytuł: e39 wymiana termostatu?
PostNapisane: 21 stycznia 2011, 21:10
Kod silnika: M52B25
e39 Witam! Mam pytanie: czy w m52 można wymienić sam zawór termostatu, czy potrzebna jest wymiana wraz z obudową?
Dzięki za podpowiedż. :niepewny:
 Tytuł: Re: e39 wymiana termostatu?
PostNapisane: 21 stycznia 2011, 21:23
Kod silnika: m42b18
Garaż: obalił się;-)
raczej można sam zawór
1.6 to nie wiele, ale toczy swoje fele :-D
PostNapisane: 21 stycznia 2011, 21:41
Kod silnika: M52B25
Chcę być na 100% pewny.
PostNapisane: 21 stycznia 2011, 21:50
Mozesz sam termostat wymienic bez obudowy 100% Wiem bo sam tak wymienialem i nie bylo problemu.
BMW E46 Touring
PostNapisane: 22 stycznia 2011, 12:10
są dwa rodzaje
1 z wymienną obudową, czyli sam termostat wymieniasz a obudowa zostaje stara koszt 40 żł
2 termostat wraz z obudową czyli jedna całość koszt 160zł
jak rozkręcisz to zobaczysz jaki masz
PostNapisane: 22 stycznia 2011, 18:34
chyba najprościej będzie sprawdzić na real oem a o cene zapytaj stones1 z forum.
PostNapisane: 22 stycznia 2011, 18:39
Moje BMW: E39 Touring
Kod silnika: M52TUB20
W E39 jak sie dobrze orientuje, montowali termostaty wraz z obudowa(jedna calosc, silnik M52) od 10/98.
PostNapisane: 22 stycznia 2011, 18:58
Moje BMW: E34/E30
Kod silnika: M20B20/M30B35
Ja wymieniałem na 100% sam zawór .
Z miłosci do BMW. FM Racing Team E30 M40B16- M30B30- M30B35- Turbo kit by M106
Michał & Fabian
PostNapisane: 23 stycznia 2011, 12:39
Moje BMW: e39 530da
witam , wymieniałem ostatnio termostat zakupiony na allegro oryginalny od BMW - koszt 210 zł z obudową , decyzja była tak ponieważ stary termostat był dobry ale .. obudowa była delikatnie pęknięta więc dlatego nie dogrzewał się , warto najpierw wymontować poprzedni aby ocenić co i jak ..
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 21:37
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
No i mnie tej zimy czeka bodajże a nawet na pewno wymiana termostatu, poniewarz auto zbyt wolno się nagrzewa a po za tym temperatura potrafi spaść przy zbyt wysokim biegu ogrzewania wnętrza :kwasny:
I teraz pytanie, moje e39 jest z 96 roku jak myślicie mam dwuczęściowy termostat z obudową czy jedną całość?
spider, W jakim silniku wymieniałeś?
Po wpisaniu VIN do RealOEM wychodzi ze niby jest dwu częściowy, no ale to raczej nic pewnego :niepewny:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 30 lipca 2013, 20:43
Moje BMW: 520i
Kod silnika: M54B22
Odgrzeje troche kotleta,
ktos wie moze jak jest w 54b22??
Sam wklad czy cala obudowa??
Z gory dzieki
PostNapisane: 1 sierpnia 2013, 17:45
Moje BMW: 520i
Kod silnika: M54B22
Ktos wie??
