Teraz jest 28 października 2026, 01:35
 Tytuł: [e39] m52tub25 błąd Inpa
PostNapisane: 22 stycznia 2011, 10:13
Moje BMW: e39 touring
Kod silnika: m57d30
witam,wyskoczył mi takowy błąd w inpie
11 signal sensor cooling water temperature cooler outlet
dodam że auto to e39 koniec 98 silnik m52tub25 żadnych problemów z temperaturą,nagrzewaniem się silnika nie ma
gdzie znajde ten czujnik w e39 i za co dokładnie odpowiada,na liczniku temperatura w pionie
 Tytuł: Re: [e39] m52tub25 błąd Inpa
PostNapisane: 22 stycznia 2011, 17:09
powinieneś mieć czujnik na wyjściu wodu z chłodnicy /dolny wąż/, odpowiada on za włączenie elektrowentylatora jesli temp. wynosi powyzej 90 st. C - może on jest uszkodzony, ale jego prace można podejrzeć carsoftem na LiveData... /nie pamiętam czy w inpie też/
ps. czujnik ten może też być z boku chłodnicy /zależy czyba od typu jaki zbiorniczek wyrownawczy/
PostNapisane: 19 marca 2011, 13:09
Witam mam dokladnie to samo auto wyskoczyl mi blad tego czujnika i temperatura na liczniku wariuje wymienilem czujnik skasowalem blad i nadal wyskakuje i nadal sa problemy ze wskazowka ktos ma jakies sugestie??
