Teraz jest 27 października 2026, 11:52
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e46] bierze olej
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 09:27
Moje BMW: e46 320d
Witam mój problem zaczął się jakieś pół roku temu. Zalałem olej (5w40) i przejechałem zaledwie 5tyskm i zaświeciła żółta kontrolka od oleju. Miałem mało oleju i dolałem pół litra im bliżej wymiany(co 15tys) tym częściej świeciła się kontrolka. Cały czas dolewałem olej. PO następnej wymianie oleju ten problem znowu nastał i znowu po 6 tys. Dodam że na filtrze oleju mam czarnej plamki od oleju. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=20 z tego pod tego pierścienia (nr7) cieknie mi olej, to w ogole normalne? Nie wiem co mam robić i co sprawdzać. Pomocy
A więc odma wymieniana 10tys km temu. Przebieg samochodu to 130tys km prawdziwy. Mocy nie brakuje czasem faluje obroty miedz 1800-2000 obr/min na drugim biegu. Turbina pogwizduje ale to raczej temu że wyciąłem oba katalizatory. Kolektor nie ma klapek i jest czysty. Komputer nie pokazuje usterek... . W rurach IC są śladowe ilości oleju. Spalanie w normie. Czarny dym przy mocnym bucie w podłogę na drugim biegu
Samochód e46 320d 150KM 2002r
 Tytuł: Re: [e46] bierze olej
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 09:34
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
"z tego pod tego pierścienia (nr7) cieknie mi olej, to w ogole normalne?" - a jak myślisz?
poszukaj wycieków najpierw :]
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 10:07
Moje BMW: e91,e39
Nienormalne ze cieknie,co zrobc?uszczelnic.
jacekmury1
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 10:19
Kod silnika: m47n
z tego co napisałeś to robisz 15 k (czyli mało) rocznie a co pol roku wymieniasz olej?? po co??
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 11:58
Kod silnika: EJ253
jacek - tak uszczelnić.... wycieki są od tego żeby je uszczelniać. od razu zaznaczę że zalepienie na grubo silikonem to nie jest uszczelnianie tylko partyzantka...
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 12:44
Moje BMW: e46 320d
NIe napisałem że 15tys. Przez ostatni rok zrobiłem 45tys. Skad moze byc wyciek?
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 13:20
Kod silnika: m47n
to kupiles lezaka magazynowego czy od staruszka co jezdzil tylko do kosciola?? a moze z wystawy w markecie??
prawie nowy samochod i wyciek???
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 13:25
Moje BMW: e46 320d
Kupił¶em go od swego ojca, bez głupich forumowch docinek:/ Ten samochod ma 9 lat. Nowy samochód w salonie stoi i ma 0 lat. Co za ludzie.
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 13:35
Kod silnika: EJ253
skąd może być wyciek? może z miejsca z którego cieknie?
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 12:05
Moje BMW: e46 320d
A więc tak wczoraj mechanik sprawdzał to usterkę. I postawił 3 opcje:
1. Odma, ten olej wycieka z odpowietrznika(najprawdopodobniej) kiedy zdjął odme, olej nie ciek, a dymu nie było, kiedy założył znowu to się pojawiło.
2. Turbina ma lekki luz, ale stamtąd olej nie ciekł....
3. Silnik ma przedmuchy. I dlatego wywala olej.
Nie wiem co jest relane.
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 13:30
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
Garaż: było e36 325i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=132855
było e39 523i
jest e38 728i
Realne jest to że masz mechanika który lubi grać w lotto i typować usterki zamiast sprawdzić.Wiec lepiej go zmień bo ci chłop wymieni cały silnik :rotfl:
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 14:06
Moje BMW: E 46 318 i 2003r.
Kod silnika: N42 B20
wrrrr sam sobie odpowiadasz na pytanie. Skoro po wyjęciu odmy objawy ustają a po jej włożeniu powracają to co może być??????
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 14:28
Moje BMW: E46 320d Touring
Więc może kwestia wymiany odmy i będzie oki, choć wydaje mi się, że trochę dużo Ci bierze oleju. Poszukaj wszystkich możliwych wycieków. Jeśli cieknie na łączeniach to wymieniaj uszczelki. Sprawdź czy Ci nie wycieka z miski na korku, może podkładka uszczelniająca puszcza. Przerabiałem to w Fabii.
PostNapisane: 7 lutego 2011, 08:51
Moje BMW: e46 320d
Wymienilem odme i zrobilem trase do Belgii. Niestety nic to nie dalo, w niemczech kiedy tankowalem znowu zapalila sie zolta kontrolka;/ Boje sie wracac tym samochodem stad, co sprawdzic do naprawy POMOCY
PostNapisane: 7 lutego 2011, 08:57
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Ubywa ci oleju? Bo e46 miały problemy z czujnikiem ciśnienia.
PostNapisane: 7 lutego 2011, 10:01
Moje BMW: e46 320d
No niestety ubywa...
PostNapisane: 7 lutego 2011, 10:19
Kod silnika: N42B18
a udrożniłeś wąż odpływowy z odmy do bagnetu?
PostNapisane: 7 lutego 2011, 10:34
Moje BMW: e46 320d
Gdzie jest ten wąż i jak to zrobic, moglbys pokazac na realoemie?
PostNapisane: 7 lutego 2011, 11:54
Kod silnika: N42B18
sorry, mój błąd :/
nie zauważyłem że ty masz diesla i masz odmę inną w innym miejscu :chytry:
u mnie jest odma pod kolektorem dolotowym i dochodzą do niej trzy węże
z pokrywy zaworów
z kolektora dolotowego
i odpływowy który dochodzi do bagnetu
PostNapisane: 7 lutego 2011, 20:04
Moje BMW: e46 320d
To jak nikt nic nie wie;(
