Teraz jest 27 października 2026, 18:28
 Tytuł: [E39] obniżył się (sam) i "myszkuje" - sedan
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 12:53
Kod silnika: m57
witam
na prostej drodze podczas jazdy z małą prędkością (ok 50-60) auto zaczęło myszkować
wrażenie jakbyś miał odkręcone koła lub jakbyś na lodzie z wyłączona trakcją wcisnął gaz do oporu
zatrzymałem się i widzę, że prawy tył (str pasażera) siedzi niżej niż lewy (różnica ok 4-5cm), koło praktycznie chowa się w nadkolu
no to nawrotka i do domu 30-40, ale nadal nie da się jechać, tragedia, znowu sto, znowu oglądam co i jak ale nic nie wiedzę
wsiadam ruszam oki, jadę dalej 40-50 i tak przez ok 30min przez lasy góry i doliny, dojeżdżam na miejsce, wysiadam i ... wszystko oki, auto stoi jak powinno
dzisiaj dzwoni mechanior i mówi, że wszystko oki, nic nie widzą podejrzanego
ma jeszcze się nim przejechać
ja stawiam na amor lub sprężynę (bardziej na springa)
co Wy na to??
pozdro
Bayerische Motoren Werke...
MĂłj byÂły Is-ik
Chcesz kupiĂŚ zadbane e39?? -> Moja 528i
 Tytuł: Re: [e39 sedan] obniżył się(sam) i "myszkuje"
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 13:07
Na pierwszy rzut oka sprezyna ale skoro wrocilo do normy to moglby byc zamarzniety amor. Ja bym poczekal az sie powtorzy zeby nie wymieniac czesci po omacku.
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 14:04
Kod silnika: m57
ale temp na zewn była ok +1
z tym czekaniem to tez nie jest tak, jeżeli aż tak źle się zachowywał przy małych prędkościach to ja się boje tym autem jeździć, jak wjadę na 3miejską obwodnicę i powtórzy się to samo przy 120 :przestraszony:
normalnie śmierć w oczach
chyba wymienię amory dla pewności
MĂłj byÂły Is-ik
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 14:11
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: E46 N42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136017
moim skromnym zdaniem za wysokosc auta by spręzyna odpowiadała, a nie amortyzator. amor pełni funkcje jak by opornika dla sprezyny żeby zbyt autkiem nie bujało, a skoro sam sie obnizył to i sprezyna powinna dac rade go podniesc
 Tytuł: Re: [E39] obniżył się (sam) i "myszkuje" - sedan
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 14:22
Ale jak sprezyna sie podda to od razu widac a amor mogl sie skurczyc, zakleszczyc i potem odpuscic.
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 15:06
Kod silnika: m57
jak to się wszystko stało to ja go podniosłem lewarkiem tak że koło było w powietrzu a potem opuściłem i nic się nie zmieniło
MĂłj byÂły Is-ik
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 15:15
Moje BMW: E36 Touring
Kod silnika: M51D25(inter.)
a nie masz kolego może tego zawieszenia Nivo ? Bo jeśli masz to może coś z tym pompowaniem tego zawieszenia się stało.
Kod silnika: m57
nie mam nivo
MĂłj byÂły Is-ik
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 20:37
Kod silnika: B28
Miałem cos podobnego - auto opadło niżej, podniesienie auta na lewarku i troche sie opuścił wahacz ale nie dokońca, zdjęcie koła i energiczne naciśniecie wahacza nogą - odbił do pozycji "wyjściowej"
Przyczyna: peknięta sprężyna a odłamany kawałek (ok 1,5 zwoju) zablokowało sie tak niefortunnie ze zachaczając o miseczkę na sprężyne w wahaczu zahaczyło o któryś zwój ściśniętej sprężyny i blokowało uniemożliwiając "stanie auta" w normalnej pozycji
Jednak nie było myszkowania itp...
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 22:27
Ale moze faktycznie pekla Ci sprezyna tak niefortunnie ze tego nie widac.
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 02:55
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
a ja Stawiam na Tuleje Tylnej Belki
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 11:52
Kod silnika: m57
a ja stawiam na nowe amory
stare po wyjęciu i wciśnięciu już nie wróciły :przestraszony:
cała prawda o Sachs-ach, nawet 40k na nich nie zrobiłem :mad:
pozdrawiam
MĂłj byÂły Is-ik
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 12:33
Jak są olejowe to ok jak gaz to do wymiany są.
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 12:38
Moje BMW: M6
Kod silnika: S85 S62 M60
Garaż: było: M5e39 '01,
e34 540i '94
Amor jak wyleje, to wlasnie tak to wyglada....
Jak w e34 to mialem taka glebe na przedzie po takiej akcji, ze mechanik jak to zobaczyl to az mu beret spadł hehehe
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 13:58
Kod silnika: m57
pablo napisał(a):
gaz to do wymiany
i właśnie dla tego poleciały do kibla
myślę, że temat do zamknięcia
pozdro
MĂłj byÂły Is-ik
