Teraz jest 27 października 2026, 18:28
 Tytuł: [e46] Nie działają systemy DSC. Jaka przyczyna?
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 13:27
Moje BMW: e46T
Kod silnika: m57+
Mam taki problem. Mam e46 330d. Wczoraj przyhamowując przed zakrętem nagle zapaliły mi się kontroli od ręcznego + system stabilizacji toru jazdy czyli tak jak bym przytrzymał przycisk DSC przez wiecej niz 3sec... i nie da rady go załączyć.
jaki może być tego powód i gdzie szukać przyczyny? Przednie Tarcze + klocki mam nowe tył właśnie widzę, że się skończył czyli Tarcze + klocki to wymiany czy to może być powód tego całego zajścia?
P.s Boję się trochę swojego auta bez systemów na śliskim :((
 Tytuł: Re: [e46] Nie działają systemy DSC. Jaka przyczyna?
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 14:09
Kod silnika: M43TU
podepnij do kompa.
albo ktorys czujnik albo wiazka gdzies przetarta .
przy okazji sprawdz poziom plynu hamulcowego.
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 22:12
Moje BMW: e39 530d
Sprawdź czujniki od ABS.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 22:14
Moje BMW: M3E46 SC
Kod silnika: S54B32
zanim sprawdzisz cokolwiek, to podepnij kompa :)
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 17:58
Moje BMW: e46T
Kod silnika: m57+
ok dziękuje za podpowiedzi. Dam znać jak sprawa się zakończy.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 82 gości
