Teraz jest 27 października 2026, 18:28
 Tytuł: [e46] Złącze elastyczne wydechu
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 10:05
Kod silnika: M57d25
Witam.
We wakacje zauważyłem, że miałem uszkodzone złącze i spaliny dostawały się do komory silnika, co za tym idzie dmuchawa zaciągała je do kabiny. Wspawałem nowe złącze takie jak z linku V12,5x75 http://allegro.pl/zlacze-elastyczne-bmw ... 32132.html .
Ostatnio zauważyłem ze mi coś rura się obluzowała czy coś i wali o jakąś blachę, pojechałem na podnośnik i pan zauważył, że rura zaczęła mi pękać... Było już o tym na forum. I tu moje pytanie czy ktoś miał taki przypadek i faktycznie pomogło wspawanie drugiego złącza elastycznego? Jesli tak to wspawać drugie takie samo?
Zastanawiam się nad wymianą poduszek pod silnikiem, teoretycznie powinno to zlikwidować problem drżącej rury wydechowej... Moje poduchy na pewno nadają się na śmietnik, bo czuje wibracje na fotelu, delikatniutkie na kierownicy i przy gaszeniu mocno buja;).
Dziękuję z góry za normalne odpowiedzi;)...
 Tytuł: Re: [e46] Złącze elastyczne wydechu
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 08:43
Kod silnika: M57d25
odświeżam...
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 08:48
poduchy wymien - sprawdz tez zawieszenie wydeshow -gumy i metalowe wsporniki - wymien zuzyte -zepsute czesci i powinno byc oki
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 09:05
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
poduszki wymień oczywiście
co do złącza elastycznego to właśnie podobno problem w tym, że te nieoryginalne są sporo sztywniejsze niż te montowane fabrycznie stąd i mogą pojawić się drgania
nic nie stoi na przeszkodzie by wspawać drugą sztukę
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 14:49
Kod silnika: M57d25
No o poduchach to od razu pomyślałem, bo warto zlikwidować najpierw przyczynę drgań, a później spawać następny łącznik;)... Czy ktoś zmieniał poduchy pod silnikiem M47? Jakieś niespodzianki czy wystarczy odkręcić i podmienić?
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 15:14
Wystarczy odkręcić, poźniej silnik lekko podnieść i podmnienić.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 82 gości
