Teraz jest 27 października 2026, 18:28
 Tytuł: [e39] Problem z dużym spalaniem 2.5 TDS.
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 20:33
Kod silnika: m51
Witam wszystkich odwiedzajacych.
Mój problem dotyczy dużego spalania jak na ten model: ponad 10l w trasie i 15l w miescie.
A mianowicie... Po wymianie pompy wtryskowej komputer zaniżał wartość spalania o jakis litr ponieważ pokazywał okolo 5.5l. Samochód rzeczywiście palił wtedy okolo 7l w cyklu mieszanym ponieważ mam lekka noge.
Jechałem sobie kiedys po dość wyboistej drodze i przestał dziłać mi licznik, ekonomizer i nie nabijało mi km. Pomyslalem sobie ze licznik mam uczkodzony i jeżdziłem tak 3 miesiące zanim mechanik przy innej usterce dopatrzył sie ze przerwane są przewody od czujnika predkosci w tylnym kole. polepił te przewody i od tego czsu zaczął sie problem ze spalaniem ponieważ na ekonomizerze spalanie w trasie nie schodziło poniżej 10l a po miescie to już wogóle... przeczytałem już wiele postów dotyczacych tego problemu i nie wiem co mam robic. powymienialem filtry powietrza, paliwa i to samo. Doczytałem sie na forum ze moze być to przepływomierz powietrza i dzis go własnie wymienilem i nie widze poprawy.Dodam jeszcze ze toważyszy temu odczówalny spadek mocy. Prosze o pomoc!
 Tytuł: Re: [e39] Problem z dużym spalaniem 2.5 TDS.
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 11:51
Czy autko kopci? Ja bym zaslepil egr na wszelki wypadek, warto wtryski sprawdzic czy nie leja. Zobacz czy w wezyku pod kolektorem (sterownie trubo) jest olej. W jakiej kondycji jest turbo? Czy filtr powietrza jest uwalony olejem? Sprawdz szczelnosc dolotu, zwracajac szczegolna uwage na intercooler czy nie jest pekniety (w zime o to nie trudno). Podlacz sie pod kompa, sprawdz kat wtrysku, niech to zrobi dobry specjalista. Po wiecej szczegulow wal na bmw-diesel.pl ale dokladnie opisz problem.
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 20:44
Kod silnika: m51
A czy po wymianie przeplywomierza trzeba resetowac komputer badz kasowac jakis błąd na kompie? zawór EGR jast zaślepiony. auto nie kopci, w filtrze powietrza nie na oleju, intercooler tez jest sprawny, turbo jest moze troche zuzyte bo w przewodach jest troche oleju ale znajomy mechanik mowil ze to normalka a z tym katem wtrysku to moze byc calkiem mozliwe bo lancuch juz mam znacznie wyciagniety i mam wlasnie go zmieniac i ten moj znajomy mechanik co ma mi to robic to mowil ze kat wtrysku jest maksymalnie wyprzedzony a powinien troche jeszcze byc przesuniety do przodu.
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 20:54
Wymieniaj lancuch, ustawiaj dobrze kat wtrysku. Czy pompa wtryskowa jest w pelni sprawna? Nie ma problemow z odpalaniem na cieplym albo chipa wspomagajacego uruchamianie z allegro?
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 17:38
Kod silnika: m51
Pompa chyba domaga bo nie ma problemu z odpalaniem i nie ma tez chipa. Ale jest taka mozliwosc ze to spalanie jest spowodowane luznym lancuchem i zle ustawiona pompa i nastawnikiem?
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 23:24
Rozciagniety lancuch zwykle powoduje rozjezdzanie sie kata wtrysku przez co auto faluje (np po nagrzaniu). Zle ustawienie tez moze byc problemem. Moze tak byc ze ktos ustawil pompe aby auto dobrze odpalalo kosztem wlasnie spadku mocy. Czytalem raz o takiej sytuacji, choc osobiscie do swojej pompy sie nie dotykalem :padam:
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 23:53
ded. A co oznacza olej w wężyku od turbo??? U mnie jest tam olej. turbo działa OK. Druga rzecz to pisaliście że jak łańcuch wyciągnięty to faluje. U mnie obroty stojąjak wryte a budą czasem lekko trzącha.
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 07:17
Kod silnika: m51
No własnie... u mnie był identyczny przypadek. Kupilem pompe urzywana ma allegro. jak ja wmontowalem i zaprowadzilem do warsztatu na ustawienie kata to przy odbiorze koles ktory mi ustawial ten kat powiedzial ze slabo odpalala i zwiekszyl szybkosc rozrusznika. odpalala dobrze i na obrotach tez chodzila rowno ale wlasnie nie bylo mocy takiej jak prze wymiana tej starej. zastanawiało mnie dlaczego na ekonomizerze wskazywalo zle... poniewaz jak jechalem przed wymiana wskazywalo na polowie trzeciej kreski czyli okolo7l a po wymianie wskazywalo na droga kreske czyli 4l... zastanawialo mnie to choc spalanie wcale nie zmalalo tylko trzymalo sie w tych granicach co przed wymiana czyli 7l
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 09:19
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
witam,kolego co to znaczy ze mechanik zwiekszył szybkosc rozrusznika?????bo nie bardzo widze taka mozliwosc.....no chyba ze podłaczył chyba ze 2 akusy........pozdrawiam.
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 22:00
Turbo puszcza troche (a moze calkiem sporo) oleju, on dostaje sie przez IC, do kolektora a stamtad do wezyka. W dolocie rosnie cisnienie, co "wlacza" turbine. Bardzo uogólniam ale jak w wezyku masz olej to turbo pracuje na pol gwizdka i moze Ci kopcic oraz mieć mniejsza moc. Powinienes wyczyscic caly IC, EGR i kolektor dolotowy- duuuzo roboty. Jesli olej dalej bedzie sie pojawial to jest to oznaka konczacej sie turbiny.
Prawdopodobnie chodzio o zmiane kata wyprzedzenia zaplonu. "Nowa" pompa jest juz niezle podjechana- wlasnie dlatego pompy sie regeneruje w dobrym serwisie. Mechanior ustawil kat tak jak trzeba i autko slabo palilo. Skorygowal to i auto pali dobrze ale ma mniejsza moc. Generalnie winny jestes Ty, bo chciales zaoszczedzic a teraz i tak wydatek Cie nie minie. Regeneracja pompy, koniecznie z wymiana glowiczki to od 1-2 tys zl. Robi sie to w sprawdzonym warsztacie bo duzo jest przypadkow, ze pompe wyczyszcza, pokombinuja z ustawieniem, zmienia uszczelki i zgarna 2/3 ceny jak za solidna regeneracja a za pol roku to samo.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 82 gości
