Teraz jest 27 października 2026, 18:28
 Tytuł: [E46] zgrzyty w lewym tylnym kole plus odchylenie sie kola
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 07:47
Garaż: było e46 320d <>
jest e92 335 <>
witam wczoraj podczas gwaltownego ruszania z miejsca uslyszalem zgrzyt w lewym tylnym kole otwarlem drzwi i zauwazylem cos takiego podczas delikatnego gwaltownego ruszenia ze kolo tak jakby sie wychyla na zewnatrz gorna czescia z blotnika podczas gwaltownego puszczenia pedalu sprzegla przy czym nastepuje ten trzask zgrzyt nie wiem jak to nazwac moze luz :) co moze byc przyczyna czegos takiego ? zalaczam prosty rysunek o co mi chodzi strzalka w prawo pokazuje czesc kola ktora sie wychyla a strzalka do gory pokazuje jak auto sie zachowuje tak jakby ta czesc auta sie podnosila w gore .macie jakies pomysly co to moze byc ?? Obrazek
Kod:
http://img4.imageshack.us/f/bmwe46m3csl1.jpg/
 Tytuł: Re: [E46] zgrzyty w lewym tylnym kole plus odchylenie sie kola
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 11:41
Moje BMW: BMWe39 523
Kod silnika: M52B25
Siem,powiem Ci tak zrób zdjęcie swojego autka i wtedy zaznacz,bo to co wrzuciłeś nic nie mówi według mnie,a koledzy napiszą Ci myślę to samo
Nie dziękuj-kliknij pomógł
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 11:50
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 11:56
Kod silnika: M52B25
marcin1341 widziałem zdjęcie ale czy nie lepiej zobaczyć na jego autku
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 11:57
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
niema różnicy, sprawdź tuleje dolnego wachacza
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 12:08
Kod silnika: M52B25
marcin1341 też myślałem o tulei ale czy wtedy koło nie odchyla się dołem na zewnątrz? tak tylko pytam nic nie sugeruje
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 13:17
jest e92 335 <>
nie mialem pod reka aparatu zrobie wieczorem dlatego wziolem przykladowe foto ale jak dla mnie to bez roznicy jaka fota choodzi o istote problemu
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 14:08
Moje BMW: E46 320d
Też ostatnio zauważyłem u siebie podobne trzeszczenie tylko w kole z prawej strony (nie wiem czy u mnie koło się w ten sposób wychyla). Zbiegło się to akurat z wymianą tarcz i klocków i po zabiegu trzeszczenie ucichło. Z tym, że jak dziś przeczytałem Twój temat to postanowiłem to sprawdzić dokładniej i lekko mi coś zaskrzeczało jak ostro ruszyłem ( ale tylko podczas skręcania , podczas jazdy na wprost tego nie ma) . Przed wymianą tarcz przy każdym gwałtownym ruszaniu był taki dźwięk teraz tylko w sytuacji opisanej wyżej. Miałem nadzieję że to może coś z tarczami albo klockami ale chyba jednak nie :/
