Teraz jest 27 października 2026, 04:32
 Tytuł: [e46] 316i - świecące kontrolki
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 12:01
Witam. Wczoraj przyjechał do mnie kolega ze swoim BMW e46 316 z dziwnym problemem. Otóż po zgaszeniu silnika a nawet wyciągnięciu kluczyka pojawia się dziwny problem - pozostają świecące kontrolki: ładowanie, ciśnienie oleju, ASC, ABS, wychylają się wskazówki od temperatury i chyba poziomu paliwa. Mało tego można wtedy włączyć światła mijania bez kluczyka (normalnie wtedy załączone są światła postojowe). Gdy naciśnie się przycisk od resetu przebiegu dziennego wtedy wszystko gaśnie i światła też się wyłączają (zostają tylko postojowe). Na carsoft wyświetlają sięnastępujące błędy (Instrument Cluster):
11 EGS signal distrubed
F8 CAN Indentification missing (DME
F4 CAN Indentification missing
8C Power supply Term. R
Acha jest to samochód z manualną skrzynią biegów. Sprawdzałem napięcia, podłączenia wtyczek do komputera i nic nie znalazłem. Może ktoś już spotkał się z takim problemem?
 Tytuł: Re: BMW [e46] 316i - świecące kontrolki
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 07:39
Dodam jeszcze że kostka pod stacyjką sprawdzona i jest ok. To nie to.
PostNapisane: 14 czerwca 2012, 20:35
Moje BMW: e90
Kod silnika: n52b25
witam, chce odświeżyć nieco temat ponieważ dziś dotknął on mnie. Moje auto 320d mr7n stało nie używane jakieś 3 tygodnie, raz na tydzień odpalane na 10-15 minut. Dziś po południu dostaje telefon z domu, że w aucie palą się wszystkie kontrolki i ksenony, mimo iż kluczyków nie ma w stacyjce. Wracam z pracy, rozładowany akumulator, po naładowaniu auto normalnie odpaliło i pracuje, lecz po wyjęciu kluczyka palą się kontrolki spalonych żarówek z tyłu, ręczny, tempomat, asr, ładowania i ciśnienia oleju i wskazówka temperatury wychyla się na maksa po przekręceniu stacyjki wszystko gaśnie, wskazówka wraca na minimum (jeśli silnik jest zimny) i świecą się kontrolki normalnie jak przy odpalaniu. Bardzo proszę o pomoc, ponieważ jestem w Belgii i za niedługo chce wrócić do Polski autem, dysponuje inpą w razie czego mogę zrobić screany. Z góry dzięki za szybką pomoc.
PostNapisane: 29 sierpnia 2013, 13:14
Moje BMW: 320d e46
witam...rowniez mam ten sam problem....w aucie rano zapalaja mi sie stopy.....i wszystkie kontrolki na desce....aku mam nowke...auto aktualnie stoi u elektryka...mam nadzieje ze znajdzie co jest z tym...
 Tytuł: Re: [e46] 316i - świecące kontrolki
PostNapisane: 19 listopada 2013, 14:41
Moje BMW: 320d e46
Witam...ja mialem problem z licznikiem...nie dzialal mi wskaźnik paliwa i on wysylal bledy
PostNapisane: 19 listopada 2013, 15:56
A jak stopy, wygoiły się już ?
PostNapisane: 12 kwietnia 2014, 13:04
Moje BMW: 320d e46
wygojone;)
PostNapisane: 25 stycznia 2016, 19:21
Witam czy znalezliscie juz przyczyne tego problemu ? mam takie same objawy jak
spikepool ....
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 97 gości
