Teraz jest 27 października 2026, 18:28
 Tytuł: [e46] klimatronik steruje obrotami silnika
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 14:36
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54
Witam. Ostatnio w samochodzie miałem małe przeboje z układem chłodzenia (zgubiłem korek spustowy pod chłodnicą) wszystko nareperowałem zalalem płynem i odpowietrzyłem, niby wszystko git ale klimatronik przestał reagować na polecenia a dokładniej na zmiane temperatury w środku. Do wyboru pozostała tylko temperatura min 16*C albo max 32*C jak dam powyżej 16 to grzeje jakby było nastawione 32. Dodam że najdziwniejszym objawem jest to że gdy klimatronik ustawiony jest na 16 to silnik ma 600 obrotów na biegu jałowym a gdy zwiękrze temp do 32 to silnik wchodzi na 800 obrotów i jak zmniejsze temp do 16 to silnik też wraca na 600 obrotów. Co jest grane??? po podłączeniu do kompa na klimie nie ma błędów. Sterowanie na klimatroniku częściowo odzyskałem po tym jak ujawniłem mocno grzejącą sie kleme pirotechniczną na akumulatorze (w aucie były wystrzelone Air Bagi i klema też) ale zaklepałem ją mocno i przestała się grzać. Czy ona może powodować te manewry z klimatronikiem??? Będe wdzięczny za jakąkolwiek pomoc :padam:
 Tytuł: Re: [e46] klimatronik steruje obrotami silnika
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 14:55
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54
czyli obroty powinny sie tak zachowywać i nie powinienem się tym martwić? A co do sterowania temperaturą czy nie pomogła by wymiana "jeża"? bo on chyba steruje klimatronikiem, chyba że się myle???
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 15:03
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54
Dzięki Kolego. Poczekam jeszcze może ktoś niał podobna sytuacje
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 15:08
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54
I pewnie tak będzie :( tyle że ja nawet nie miałem pojęcia że takie coś mam w samochodzie. Dzięki za pomoc bo mnie uspokoiłeś, myślalem że z tymi obrotami to coś jest nie tak
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 23:25
Moje BMW: bmw e61
Kod silnika: N52b30
m54 benzyna ma podgrzewacz wody ???? nawet nie wiedzialem. gdzie sie znajduje w m54 2,2
