Teraz jest 27 października 2026, 09:23
 Tytuł: [E39] Wiatrak klimatyzacji - co mogło się zepsuć (530d 00r.)
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 14:44
Moje BMW: 530d e39
Jakiś czas temu wiatrak (ten pierwszy, duży z przodu) zaczął głośno pracować i po paru dniach padł. W serwisie chcą wymieniać całość (koszt ponad 1000 zł). Mam dwa pytania:
- czy nie warto najpierw sprawdzić, czy nie zepsuła się jakaś pojedyncza część? A jeśli tak, to co mogło się zepsuć?
- Jakie mogą być następstwa jeżdżenia z niedziałającym wiatrakiem? (do wypłaty ;)
Z góry dziękuję za podpowiedź.
 Tytuł: Re: Wiatrak klimatyzacji - co mogło się zepsuć (e39 530d 2000r.)
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 18:58
Kod silnika: M62B44TU
No teraz na pewno żadne, w lato klima będzie słabo chłodzić, kompressor będzie buczał cały czas. Warto też przy okazji wyczyścić dokładnie chłodnice.
Tutaj masz części:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=55
Wiatrak możesz poszukać używany i samemu zamontować np:
http://allegro.pl/wentylator-klimatyzac ... 04611.html
Sprawdź tylko jakie masz złącze.
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 21:06
Podaj mi koncowke vin to Ci powiem czy masz wiatrak na rezystrorach czy sterowany modulem. Jesli ten pierwszy to jest mozliwosc stosunkowo taniego przewiniecia silnika (pewnie on zakonczyl zywot). Czesto odklejaja sie magnesy- to mozesz zrobic sam. Wyciagnij wentylator, zajzyj do silnika i pisz na pw, powiem co dalej.
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 01:42
Moje BMW: 530d e39
kocówka vin to GS88265.
Jedyne, co wiem, to że jest to 3-pinowy moduł/wiatrak.
Poza tym jestem b. miło zaskoczony szybkimi i fachowymi odpowiedziami. Jestem świeżakiem na tym forum i nie wiedziałem, że tak to działa. Dzięki! :)
 Tytuł: Re: [E39] Wiatrak klimatyzacji - co mogło się zepsuć (530d 00r.)
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 11:49
Wiatrak masz tutaj
Generalnie wyglada to tak:
Silnik pewnie sie spalil, jesli chalasowal to najpewniej urwane magnesy + zepsute uzwojenie. Reanimacja bedzie nieoplacalna, jak magnezy polamane to watpie zeby ktos sie podjal. Szukaj uzywanego wentylatora na allegro. Jak ja swoj kupowalem to najtaniej wychodzilo wziasc taki z polamanymi lopatkami ale sprawnym silnikiem. Do e36 cena byla w granicach 150zl. Sprawdz najpierw czy na pewno masz 3 pinowa wtyczke, bo z tego co widze to powinna byc 4 pinowa (2 opornice, + oraz -). Moze masz jakas rzezbe albo ktos wprowadzil Cie w blad.
Ja bym wyciagnal zepsuty wiatrak i wymontowal silnik zeby optycznie go porownac do tych z allegro. Nowy wiatrak montujesz i lutujesz tylko 2 kabelki. Wymiana prosta i tania. Z robota nie ma pospiechu, bo puki klimy nie uzywasz to wiatrak moze byc zdemontowany. Jest tez ozliwosc przelozenia silnika z cala wizazka i rezystorami ale pamietaj zeby sprawdzic czy sa sprawne.
Generalnie na forum wyglada to nieco inaczej, dominuja odpowiedzi: "Bylo, poszukaj" :hyhy:
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 12:50
Moje BMW: 530d e39
dzięki, może uda mi się poradzić z tą usterką na własną rękę. pozdrawiam.
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 23:27
Jak dla mnie naprawa we wlasnym zakresie w cenie 100-200zl i po temacie.
PostNapisane: 23 lipca 2011, 16:59
Kod silnika: m47
witam odgrzebię troche temat czy do e39 3-pinowy z wewnetrznym modułem można dopasować 3 pinowy od e 36 ? cena jest kuszaca... badź zrobić małą partyzantke i przeszczep z e 46 sie uda? dzieki i pozdrawiam
PostNapisane: 25 lipca 2011, 09:03
Kod silnika: m47
czy ktoś próbował w ten sposób?
PostNapisane: 21 czerwca 2015, 17:32
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Siema, mam problem z wentylatorem klimatyzacji. Zaraz po odpaleniu silnika załącza się wentylator i pracuje na maksymalnych obrotach. Odłączyłem narazie wtyczkę od niego i jeżdżę bez klimy bo nie chciałbym aby wiatrak się spalił bo przypuszczam że winny może być moduł.
Może ktoś utwierdzi mnie w moich przekonaniach i podpowie gdzie ten moduł się znajduje??
silnik m54b25 rok 2000 po lifcie
PostNapisane: 22 czerwca 2015, 08:17
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Poliftowe wentylatory mają sterownik w wentylatorze. Idą do niego 3 przewody.
2 grube jako zasilanie oraz jeden cienki jako sterowanie.
Objaw u Ciebie mógłby wskazywać na problem z tym sterownikiem.
Najprostszym rozwiązaniem byłoby podstawić drugi wentylator na próbę, ponieważ może być też problem z którymś czujnikiem temperatury lub ciśnienia gazu w klimie co też może powodować wysterowanie wentylatora na maksymalne obroty.
PostNapisane: 22 czerwca 2015, 10:18
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Sprobuje pozyczyc od kogos i podmienic ;-) samego modulu pewnie nikt mi nie sprzeda. A orientujesz sie czy moze ten modul rozni sie od modułu z e46? Bo taki akurat mam ;-)
PostNapisane: 2 lipca 2015, 09:57
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Podmienilem wentylator i nic to nie dalo. Wentylator nadal chodzi na maksymalnych obrotach...
PostNapisane: 2 lipca 2015, 12:08
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Sprawdź błędy w sterowniku silnika.
Sprawdź czy masz podłączony czujnik temperatury na wyjściu z chłodnicy.
Jeśli tak, to sprawdź czy nie ma wilgoci we wtyczce.
Warto też go zmierzyć
W sterowniku silnika powinien być błąd, jeśli ten czujnik jest uszkodzony.
Warto sprawdzić odczyt temperatury na wyjściu z chłodnicy
PostNapisane: 2 lipca 2015, 14:50
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Zaraz po tym jak napisałem tego posta to podłączylem kompa i był własnie błąd 123. Faktycznie czujnik był uszkodzony, dobrze że miałem na podmiankę ale dzięki za zainteresowanie tematem :piwo:
Pozdro
Dla zaitereswanych tematem czujnik ten znajduje się tutaj
i wygląda tak
PostNapisane: 3 lipca 2015, 12:16
Kod silnika: m43
Garaż: własny
głowica mogła popekac uszczelka pomiedzy 3 a 4 cylindren mogla sje wypalic m43 jest skurwysynsko odporny na temperature sorki za jezyk ale jezdzilem tydzien brz chlodzenja i nic sie nie stalo
PostNapisane: 3 lipca 2015, 17:28
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Do czego się odnosisz bo przepraszam nie rozumiem??? :zdziwko:
Twoja wypowiedź nic nie wnosi do tematu :szok:
