Teraz jest 12 listopada 2026, 06:55
 Tytuł: [E46] 320d 150KM- wsk. temp. silnika
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 10:15
Kod silnika: 2,0 D
witam,
otóż jest sobie auto jak w tytule, w którym wskaźnik zachowuję się wg mnie dziwnie:
podczas normalnej jazdy miejskiej osiąga optymalną temp. i jest ok, natomiast przy dłuższej jeździe z większą, stałą prędkością wskazówka nieco opada (1-3 mm, tak na oko...).
to chyba nie jest normalne....
przeczytałem kilka wątków z różnych forów na ten temat i mam mętlik w głowie....
który termostat może być do wymiany?
pozdr
 Tytuł: Re: [E46] 320d 150KM- wsk. temp. silnika
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 10:19
Moje BMW: e91,e39
Termostat do wymiany. ;)
jacekmury1
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 10:37
Moje BMW: E91 LCI
Masz tylko jeden termostat, z pewnością do wymiany
http://allegro.pl/bmw-e46-e60-e90-2-0d- ... 33149.html
pozdr
ToMaSz BMW e91 318 LCI
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 11:34
Kod silnika: 2,0 D
pozdr[/quote]
podobno są dwa.... :)
pozdr
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 12:17
Moje BMW: E91 LCI
[quote="umberto"]podobno są dwa.... :)[/quo
Wesje 150 koni m47n tylko jeden poz 4
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... fg=35&hl=7
Wersje 136 koni maja także drugi, poz 8
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=50&hl=49
Jak masz wątpliwości zajrzyj pod maskę, pozdr
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 13:14
Silnik m47n,czyli 150 km ma dwa termostaty,główny i chłodzenia egr.Ja ostatnio przerabiałem ten temat u siebie.Otwórz maskę,odkręć plastikową osłonę silnika i będziesz widział,czy na chłodnicy spalin masz termostat egr,czy nie.Ale obstawiam,że masz,więc odkręć go (2 śrubki) i dmuchnij w niego.Jeśli powietrze będzie swobodnie przelatywało to masz termostat egr do wymiany(koszt ori ok.150-160 zł),a jeśli nie przepuszcza powietrza to pozostaje Ci wymienić termostat główny.
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 13:29
Moje BMW: E91 LCI
[quote="byku1600"]
05.2002 2.0d m47N mam pod maską i mam tylko główny, chłodzenia egr nie ma :)
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 13:35
Moje BMW: E91
Kod silnika: M57TU2
Akurat zdarzały się wersje bez termostatu EGR. Ale mogą być dwa, więc nie mieszaj koledze.
Pozdrawiam,
Piotr
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 13:46
umberto, ,a jaką masz skrzynię,manual,czy automat?Bo gdzieś tam kiedyś czytałem,że niby te termostaty egr są tylko w automatach,ale jak jest naprawdę i do końca to sam dobrze nie wiem?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
