Teraz jest 28 października 2026, 03:27
 Tytuł: [E38] BMW E38 750i nie pali.
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 08:36
Moje BMW: E38 750i 97'
Witam.
Tak jak w temacie . Wogóle nie kręci rozrusznik ( ma tzw. automatyczny rozrusznik). Na liczniku widnieje : Engine Failsafe prog . Czego to mogą być skutki ? Jak to naprawić ?
Ostatnio edytowano 29 stycznia 2011, 11:01 przez Rumcajs, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: BMW E38 750i nie pali.
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 10:45
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
Garaż: było e36 325i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=132855
było e39 523i
jest e38 728i
Engine failsafe prog -usterka elektron.sterownika mocy silnika.-działa awaryjny program silnika
 Tytuł: [E38] BMW 750i nie pali.
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 11:00
To wiem. Ale dlaczego on nie chce palić ?
A od czego ten błąd wyskoczył ? Jakie są jego przyczyny ?
Z góry dzięki za odpowiedzi..
 Tytuł: Re: [E38] BMW E38 750i nie pali.
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 11:09
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Napewno coś z elektroniki silnika najlepiej podepnij go pod kompa.http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 5&t=110697
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 11:11
Tylko, że mój wogóle nie pali. A komputer się nie łączy . Dodam , że montowany jest LPG.
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 13:05
Ok . Niechciał palić bo był spalony bezpiecznik (30A) :hyhy: Teraz tylko te błędy :znudzony:
PostNapisane: 3 czerwca 2011, 00:59
Moje BMW: E39x2+E38
Sorki ze odkopuje tak stary temat ale mam wlasnie to samo! Auto stalo troche ostatnio, wlozylem akumulator i wogole nic nie bylo wiec byl padniety, podladowalem i odpalila bez zarzutu, pozniej takze i tak z dobre pare razy caly dzien przejezdzilem bez problemowo!
Pod koniec dnia akumulator padl (bylo cykanie rozrusznika ale nie palila bo slaby aku), pozyczylem akumulator i dojechalem do domu.
Na drugi dzien wsiadam wszystko sie zalacza ale.. nie pali? Widac ze lekko kontrolki sa przygasone ale nic strasznego wszystko dziala, szyby, lusterka, TV, radio, ok to podjezdzam drugim samochodem i proboje odpalic na kable, widac ze kontrolki juz zyja normalnie wszystko sie swieci ladnie ale nadal nic? Nawet cykniecia nie ma? Zero reakcji a wszystko tak jakby bylo dobrze? (no znaczy widac ze niedokonca)
Po godzinach sprawdzania odlaczania itd. doszedlem do tego ze nie swieca mi sie lampeczki od otwartych drzwi, tez te ktore swieca sie na dywaniki, ani w bagazniku, a wczesniej dzialaly. Wymienilem połowe bezpiecznikow na nowe i udalo sie przywrocic swiatelka spowrotem, akumulator wlozylem naladowany i nadal nic? Nawet po podlaczeniu kablami?
NAJWAZNIEJSZE PYTANIE:
Ktory dokladnie 30A bezpiecznik wymieniles? Bo troche ich jest?
00' BMW E39- 540 V8 ///m-tech
00' BMW E39- 535i V8 manual ///m-tech [BOKIEM]
93' BMW E34 525 manual - spawany most
08' SMC 300cc - prowler orange
92' MMC 3KGT VR4 - Twin Turbo-Prowler Orange,750il,750ia,725tds,740,525,520,330 i 18 innych sprzedanych
PostNapisane: 5 czerwca 2011, 19:01
Moje BMW: E39x2+E38
Nikt niewie? :(
