Teraz jest 27 października 2026, 16:40
 Tytuł: [E46] Wymiana poduszek amortyzatorów tył
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 19:12
Moje BMW: E46 330d
Witam!
Proszę o podpowiedz jak zabrać sie do wymiany poduszek itd. Od pewnego czasu słysze stuki z tyłu auta podczas jazdy na nierównościach. Sprawdzałem od strony bagaznika i wychodzi na to ze to poduszka amortyzatora.
Z góry dzieki za pomoc :)
 Tytuł: Re: [E46] Wymiana poduszek amortyzatorów tył
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 20:41
Moje BMW: 318d
Kod silnika: m47
Jesli mowisz o elemencie nr 4 to poprostu zdjecie amorka i wymiana samego amorka dodatkowego
Nie Kazdy Rozumie Ze Jest, Nie Kazdy Rozumie Ze Mysli, Wielu Mysli Ze Rozumie
Zajrzyj, ocen - kazda opinia mile widziana :] :]
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 21:34
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
a wyjęcie tylnego amora w e46 jest proste jak budowa cepa :)
Potrzebujesz kanału i chyba 18 na dole a na górze nie pamiętam :)
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 22:52
Moje BMW: E46 330d
Chodzi mi o element nr 7
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 23:19
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
proscizna dostac sie musisz do bagaznika i zdjac ta wysciolke
amormusisz odkrecic tak czy tak.
poduszke trzymaja dwie nakretki .tam jest podkladka nr 9 warto je dac zeby metal nie tarl o metal. stare rozpadna sie na kawalki. wyczysc blache szmata czym tam masz i daj nowe podkladeczki
robilem to jakis czas temu u siebie przy montazu gleby wymienailem wszystkie elementy w zawieszeniu przednim i tylnym, oczywiscie te wspolpracujace ze sprezynami oraz amortyzatorami
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 09:57
Kod silnika: m52tub25
4 to odbój, a poduszka to nr 7.
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 11:23
byłe
podnosisz auto do góry, zdejmujesz koło, odkręcasz amor od dołu potem zdejmujesz materiał w bagażniku i dostajesz się do poduszki, wykręcasz amor od poduszki, a następnie poduszkę i gotowe, a składasz w odwrotnej kolejności.. ;)
przerabiałem to niedawno i prościzna.. :)
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 13:22
prosta robota pierwszy raz w zyciu robilem i zmienilem caly zawias tyl i przod sam.kolega mechanik tylko obserwowal i mowil ze nie musialo go tam byc.
potrzebne tylko troche narzedzi.
poduszka to latwizna ja nawet znalazlem pare sztuk amunicji jak zdjalem wysciolke bagaznika heheh ale broni nie bylo jakos.........
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 70 gości
