Teraz jest 27 października 2026, 16:40
 Tytuł: [Exx]Głowica
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 23:50
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
Garaż: było e36 325i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=132855
było e39 523i
jest e38 728i
Witam pacjent m50b25 bez vanosa.
Pytanie czy podejdzie głowica z vanosem od m50b25,m52b25,m52b28.
 Tytuł: Re: [Exx]Głowica
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 00:04
Moje BMW: E34 525 Touring 92r
Kod silnika: M50TUB25 LPG/SEK
Według reloem tak, ale czy nie ma jakiś różnic w położeniu jakiś czujników...nie wiem.
http://bmwfans.info/parts/catalog/11121703637/
Może ktoś się jeszcze wypowie???
Ale z tego co widzę to planujesz wsadzić Eatona więc lepsza by była bez vanos, mniej je... przy stojeniu.
Jeśli pomogłem nie zapomnij o "Dziękuje"
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 06:18
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
mozesz wsadzic z vanosem i go wykastrowac. Wkladasz stary walek ssacy i praktycznie po robocie.
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 12:43
No chyba że tak, generalnie głowice pasują do bloku, czasami jest różnica w położeniu czujnika lub jest trochę inny.
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 17:46
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Dzieki za odpowiedz.Robie remont kapitalny silnika dzis walczyłem 8 godzin aby dostac sie do głowicy jutro ja zdejme i zobacze czy niejest nigdzie peknieta jesli nie to kupuje kompresor na poczatek bedzie dmuchał 0.5-06 bara na nieodpreżonym m50b25 bez vanosa.
PostNapisane: 2 lutego 2011, 23:05
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
nie chce zle wrozyc ale bez zmiany tlokow to one beda pierwsza czescia ktora sie podda po wiekszym katowanku i zwyczajnie popekaja w nich denka. Pod dolaowany motor musisz podpasowac jakies gladkie tloki bez frezow na zawory, jak najbardziej plaskich, bo tylko takie poradza sobie z odpowiednim odprowadzeniem ciepla w doladowanej benzynie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 71 gości
