Teraz jest 27 października 2026, 16:40
 Tytuł: [46] dziwnie działające sprzęgło
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 15:17
Ostatnio zauważyłem że moje sprzęgło raz bierze dosłownie od samego dołu a za chwilę łapie gdzieś tak w połowie może nawet przy końcu odpuszczania.
Czy to oznacza że się sprzęgło kończy? Poprzednio jak mi się kończyło sprzęgło (w innych autach) to najpierw zaczynało się "ślizgać" wciskałem gaz puszczałem sprzęgło obroty rosły a samochód nie chciał jechać. A teraz nie ma tego objawu tylko dziwne że ono raz tak a raz tak bierze.
 Tytuł: Re: [46] dziwnie działające sprzęgło
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 15:24
Maże spróbuj je odpowietrzyć - sprzęgło ma samo regulator i niezależnie od stopnia zużycia powinno łapać tak samo.
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 16:08
a jak to zrobić?
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 11:23
Moje BMW: BMW E39 1999r. 523i
Kod silnika: M52TUB25
Najlepiej jedź na kanał, po prawej stronie na skrzyni jest wysprzęglik(dochodzi do niego metalowy przewód taki jak hamulcowy) na nim jest odpowietrznik jak przy zaciskach hamulcowych.
A dalej to tak jak z hamulcami. :piwo:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 70 gości
