Teraz jest 27 października 2026, 16:40
 Tytuł: [E39] Pompa wspomagania ;/
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 18:41
Moje BMW: A8L W12/ E34 518i
Garaż: Bylo:
X5 E70 4.8i
E61 535d
E63 630i
E60 530D
E39 525i
E39 530D
X3 2.5i SE
MB CLS 5.5
Witam, otóż w moim 530D M57 dzisiaj wracając z pracy zaczęła wyc pompa, lecz kierownica chodziła lekko, normalnie - jak zawsze. Zatrzymałem się na parkingu, zgasiłem silnik, otworzyłem maskę, korek od zbiornika płyny wspomagania i moim oczom ukazał się spieniony płyn, piana była kolory kremowego, płyn również.... odpaliłem silnik, wszystko wróciło do normy, do domu jechałem jeszcze 15km i bez problemów, pod domem znów sprawdziłem co i jak - wszystko grało, płyn niespieniony, czerwony.... poziom dochodził do połowy tego szpikulca, który jest pod korkiem? Dolałem tak to do 2/3 wysokości wspomnianego "bagnetu" .... teraz chodzi ok, mogę kręcic palcem, ale jakoś tak dziwnie zaczeła chodzic, nie tak jak wcześniej..... dla mnie jest różnica, jakiś metaliczny odgłos przy skręcie jak dla mnie... Czego to może byc wina? Proszę o pomoc bo w sobotę jadę do Polski, z Anglii (2300km) także przyda mi się pomoc, dodam, że zabrałem auto od mechanika w piątek i od tam tej pory taka dziwna jazda, robił mi przewody hamulcowe, mógł się pomylic i dolac płynu hamulcowego do zbiornika wspomagania? Bo jakoś dziwnie się tłumaczył..... a może pompa dostaję lewe powietrze? Z góry dzięki !
Pozdrawiam :/
Life is too short to be slow.
 Tytuł: Re: [E39] Pompa wspomagania ;/
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 18:49
Kod silnika: m42b18
Garaż: obalił się;-)
mam czasami podobnie w swoim e36.i szczerze mówiąc trudno znajść przyczyne
1.6 to nie wiele, ale toczy swoje fele :-D
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 19:21
Garaż: Bylo:
X5 E70 4.8i
E61 535d
E63 630i
E60 530D
E39 525i
E39 530D
X3 2.5i SE
MB CLS 5.5
Podajcie jakieś pomysły, w piątek zostawiłem kolejnego tysiaka i chyba znowu to się szykuję.
BMW - Będziesz Miał Wydatki - jak nic !
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 20:00
Kod silnika: m42b18
myślałem troche i może bć przyczyną zużycie uszczelniaczy maglownicy i podczas skręcania łapi lewe powietrze i zapowietrza się dlatego wycie i piana. ale może ktoś inny coś mądrego powie.bo wszech widzący nie jestem.
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 21:42
Garaż: Bylo:
X5 E70 4.8i
E61 535d
E63 630i
E60 530D
E39 525i
E39 530D
X3 2.5i SE
MB CLS 5.5
heh, może byc i tak, ale to tak raptem dzieje się z dnia na dzień? Wszystko było ok do tej pory..... kurdę martwi mnie to, a już sporo kasy wtopiłem w to auto....
dzięki za sugestię ;)
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 22:55
Moje BMW: BMW E39 1999r. 523i
Kod silnika: M52TUB25
Kolega w e36 też tak miewa, ale wystarczy że zgasi silnik i ponownie odpali i jest cisza.
Na chwile obecną to jest wiadomo że magiel ok.
Czyżby pompa?
PostNapisane: 1 lutego 2011, 06:19
Kod silnika: m42b18
kiedyś na statoilu kupiłem taki płyn za 15zł co niby uszczelnia i było ok przez 3miesiące.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 71 gości
