Teraz jest 27 października 2026, 16:40
 Tytuł: [E46] Dziwne piszczenie w kabinie po dłuższej jeździe
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 23:46
Moje BMW: E46 320d
Witam, czy ktoś z Was miał taki problem. Chodzi o to , że jak jadę w trasę to po ok dwóch godzinach jazdy ( może wcześniej) pojawiają się dziwne piski ( najczęściej na wybojach, na równej drodze nie występują) . Kiedyś wydawało mi się , że to może wina fotela pasażera (dość często jadę z kimś) , że gdzieś się coś obciera pod ciężarem i piszczy. To samo jest jednak jak jadę sam, nieraz pojawia się ten dźwięk podczas zmiany biegów ( jakby z gałki ). Nie sądzę by to było coś poważnego (pewnie jakiś element wymaga psiknięcia odpowiednim specyfikiem) ale jest to dosyć denerwujące. Wiem , że powodów tego piszczenia może być 1000 i to jest trochę wróżenie z fusów ale może akurat ktoś przerabiał taką sytuację i wie gdzie szukać przyczyny problemu.
 Tytuł: Re: [E46] Dziwne piszczenie w kabinie po dłuższej jeździe
PostNapisane: 1 lutego 2011, 09:49
Kod silnika: M43TU
jest kilka strategicznych miejsc :)
Nie znam wszystkich ale moge powiedziec ze zacznij od:
- siedzienia przednie ( mocnowanie siedzen do szyn , oraz zawiasy miedzy siedziskami a oparciem )
- tunel srodkowy - podlokietnik
- tuleje tylnie przednich wahaczy
wiece miejsc z ktorych moga dochodzic piski nie mam , jak ktos zna jeszcze jakies strategiczne miejsca gdzie moga piszczec plastiki ocierajace sie o element gumowy , lub gumowy o gumowy lub metal o gume to prosze pisac :)
Bo mi tez czasem cos na falistej drodze popiskuje ( wtedy gdy buda pracuje ) i rowniez nie zlokalizowalem jeszcze przyczyny.
PostNapisane: 1 lutego 2011, 11:43
Moje BMW: E46 320d
Podłokietnik odpada bo to całkiem inny dźwięk
Całe zawieszenie z przodu było wymieniane. To jest dźwięk z kabiny, raczej pasuje mi do ocierania się metalu o metal. Duże prawdopodobieństwo istnieje więc w przypadku:
Jak się zrobi ciepło to chyba wymontuje fotele i wypsikam czymś elementy o których piszesz.
A co z gałką zmiany biegów, czy pod mieszkiem nie mogą trzeć jakieś elementy metalowe bo jak już pisałem dźwięk pojawia się często przy zmianie biegów.
PostNapisane: 1 lutego 2011, 12:04
Kod silnika: M43TU
Tam nic takiego nie ma , jak zdejmiesz mieszka dzwigni zmiany biegow i odkrecisz ramke ozdobna to zauwazysz ze tam jest idealnie wpasowana taka pianka cos jakby gabka.
jeszcze bym popatrzyl na tapicerke slupkow przednich i srodkowych ( tam gdzie pasy ) moze tam jest tapicera luzna ...
w kazdy razie jak cos znajdziesz to napisz.
PostNapisane: 1 lutego 2011, 15:15
Moje BMW: E46 320d
Też na pewno nie bo tapicerka słupków trzeszczy a nie piszczy ;)
Jak kiedyś rozwiążę tą zagadkę to napiszę. Dziękuję za wskazówki :)
PostNapisane: 1 lutego 2011, 15:37
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
A nie jest to pisk docierający z nawiewu? Może panel klimatronika ? Sprawdź jeszcze zatrzaski do których wpinasz pasy, mi to czasem delikatnie piszczy.
WROCŁAW ..................... MOJA GALERIA
PostNapisane: 1 lutego 2011, 15:54
Moje BMW: E46 320d
Z nawiewu czasem piśnie ale to jak jest bardzo zimno i zaraz po włączeniu.
To już jest bardziej prawdopodobne :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 71 gości
