Teraz jest 28 października 2026, 16:22
 Tytuł: [e39] Uszkodzony vanos
PostNapisane: 1 lutego 2011, 18:20
Moje BMW: 523i e39
Ostatnio moje BMW zaczęło się dziwnie zachowywać. Problemy z odpalaniem z rana, podczas jazdy silnik czasami przerywa i szarpie samochodem :( Po skanowaniu w INPA wyskoczyły mi 4błedy silnika. Co one dokładnie oznaczają? I czym są spowodowane , jak to naprawić? Bardzo proszę o pomoc.
 Tytuł: Re: [e39] Uszkodzony vanos
PostNapisane: 1 lutego 2011, 18:44
Moje BMW: e39 520i
ja bym bardziej stawiał na silniczek krokowy niz na vanosa
Mapka osób z interfejsami do BMW
PostNapisane: 11 lutego 2011, 11:59
Moje BMW: 523i e39
Jest jakiś sposób na sprawdzenie czy silniczek działa poprawnie?
Wracając do tematu to przejrzałem całą prawie siec i nic nie znalazłem na temat błędu
''Idle adjuster''. W Carsofcie jest to opisane tak:
27 Idle control valve closing coil : malfunction
Wie ktoś może co jest grane? :zalamany:
PostNapisane: 11 lutego 2011, 21:06
Moje BMW: E30, E39,E60,S1000RR
Kod silnika: M40B16, M57D30O1
Garaż: 530d E60 M-Pakiet
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=143562
E30 316i
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=99759
S1000RR 2010
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=60&t=94624
Galerii E39 Brak.
Ostatni błąd mówi ze masz zaciety zawór vanosa, dlatego mógł się spalić jakiś bezpiecznik/przekaźnik i stąd electrical failure. Z tymi cewkami ci nie powiem, musiałbyś podjechać do elektryka.
PostNapisane: 11 lutego 2011, 21:45
Moje BMW: e39 530d
Omnadren, to chyba Tobie napisałem na innym forum, ale tu też napiszę bo może komuś innemu się przyda:
Output digital pulse width (active low) - DME final stage will set flag whenever a short to ground, a short to battery voltage or a disconnection between output transistor and component exists. Niestety po polsku nie znalazłem.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 14 lutego 2011, 12:43
Moje BMW: 523i e39
Dzieki wielkie :) Tylko czy jest mi ktoś w stanie powiedzieć o co w tym chodzi, bo jak zacząłem sobie tłumaczyć to nic z tego nie wywnioskowałem :kwasny:
Kiedy odpalam z rana samochód to nie trzyma wolnych obrotów i gaśnie. Jak już się trochę silnik podgrzeje to jest dobrze.Tylko podczas jazdy szarpie lekko samochodem, tak jakby silnik przerywał. Objawy podobne jakby był uszkodzony czujnik wału, tylko, że na kompie nie wyskakuje taki błąd. Co może być przyczyną, bardzo proszę o pomoc?!
PostNapisane: 14 lutego 2011, 14:03
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M52B25
27 kontroli Idle zawór cewki zamknięcia: awarii
Wyjście cyfrowe szerokości impulsu (aktywny niski) - DME Ostatni etap flagą, gdy zwarcie do masy, krótko napięcie akumulatora lub rozłączenie się tranzystor i części istnieje.
Tyle co przetłumaczyłem w google, co to oznacza to nie wiem
PostNapisane: 21 lutego 2012, 15:44
Moje BMW: 520i
Kod silnika: m52
Garaż: Był MRCDS w202 c250td
Jest BMW e39 520i
Panowie, a jak powinna zacowywac sie przeslonka w silniczku krokowym? powinna byc mocno sprezysta i z uzyciem sily powinno sie moc go przekrecic otwarte/zamkniete czy bedzie tak sobie latac jakby w ogole nie bylo w nim sprezyny?
PostNapisane: 21 lutego 2012, 22:14
Kod silnika: m52b20/28
jak czysty to powinie latac luzno
