Teraz jest 27 października 2026, 18:11
 Tytuł: [E87] Bmw 118d . problem z odpalnieniem po dzwonie.
PostNapisane: 3 lutego 2011, 14:01
Moje BMW: 118d
Witam zakupiłem Bmw 118d po wypadku . Auto nie wykazywało żadnej reakcji na przycisk Start/stop . Okazało się ,że jest problem z rozrusznikiem więc został wymieniony .Jedynka kręci cały czas jednak nie może odpalić , akumulator jest w 100% dobry , pompka paliwowa działa napewno . Proszę o pomoc w zlokalizowaniu usterki .
Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [E87] Bmw 118d . problem z odpalnieniem po dzwonie.
PostNapisane: 3 lutego 2011, 14:14
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Podłączałeś pod komputer, po dzwonie? Są jakieś błędy? Samostartem mogłeś spróbować, zobaczyć czy łapie. A ten kabel pirotechniczny przy aku ? Chociaż w sumie kręci to powinien być ok...
PostNapisane: 3 lutego 2011, 14:24
Moje BMW: 118d
Samostartem nie próbowałem , komputerem też bo nie mam chwilowo możiwości . Myślę że może to być jakiś czujnik wtrysków lub podobne . Miał ktoś może taką przypadłość ?
PostNapisane: 3 lutego 2011, 15:27
Kod silnika: M52TU
Może tak być. Jednak bez komputera się kolego nie obędzie. :)
PostNapisane: 3 lutego 2011, 17:40
i tylko nie próbuj!! narobisz sobie więcej szkód.
podłącz pod komputer i powiedz jakie są błędy.
czy układ paliwowy był uszkodzony? może po prostu jest zapowietrzony.
PostNapisane: 3 lutego 2011, 19:31
Moje BMW: e46 320ci
Kod silnika: M54b30
Kolego Deejeys mógł byś coś więcej napisać o tym problemie z kablem pirotechnicznym bo słyszałem coś o tym ale nie wiem na czym to konkretnie polega a możliwe ze coś z nim nie tak u mnie .Był bym bardzo wdzięczny za informacje :padam:
PostNapisane: 3 lutego 2011, 19:42
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
piela, powiem szczerze nie wiem zbyt wiele o tym, poza tym że jest to przy plusowej klemie na aku, i przy dzwonie wystrzela, żeby nie doszło do zwarcia/pożaru
http://allegro.pl/kabel-pirotechniczny- ... 78935.html
tu masz dokładnie jak to wyglada , tu zaraz przy klemie widać to.
BorysKrystian napisał(a):
b4lcero napisał(a):Samostartem nie próbowałemi tylko nie próbuj!! narobisz sobie więcej szkód.podłącz pod komputer i powiedz jakie są błędy.czy układ paliwowy był uszkodzony? może po prostu jest zapowietrzony.
Mógłbyś powiedzieć dlaczego, bo jestem strasznie ciekaw.
PostNapisane: 3 lutego 2011, 20:12
Moje BMW: e46 320ci
Kod silnika: M54b30
A wiesz może czy potem są z nim jakieś problemy bo od czasu stuknięcia mam niekiedy problem z odpaleniem auta tzn oznaki są jak przy rozładowanym akumulatorze ale wątpię ze to jego wina ( rozrusznik nawet nie zakręci tylko jest dziwnie pstykanie nie wiem jak nazwać ten dzwięk)
PostNapisane: 3 lutego 2011, 20:32
piela sprawdz mase do silnika i kabel + wyczysc a jezeli to nie pomoze to moze masz automat do wymiany
brak zgody administracji forum na reklamę!
PostNapisane: 10 lutego 2011, 13:14
Moje BMW: 118d
Witam ponownie po podłączeniu inpy widoczne są następujące błędy .
[IMG=http://img525.imageshack.us/img525/7059/jjjjpq.jpg][/IMG]
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 11 lutego 2011, 02:21
wykasuj bledy a co sie nie da napraw - wymien znaczy sie
