Teraz jest 27 października 2026, 18:12
 Tytuł: E46 330d Problem z temperaturą w kabinie
PostNapisane: 5 lutego 2011, 23:12
Moje BMW: BMW 330d
Kod silnika: m57
Witajcie.
Przeszukałem forum ale nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
Opiszę swój problem,
Nie mozna w aucie ustawić konkretnej temperatury. Na klimatroniku 16 stopni a w aucie sauna. Raz jest chłodniej raz cieplej.
Na kompie brak błędów.
jakie byłyby objawy jak by padł elektrozawór a jakie jak panel klimatronika?
Koszty wymian są wielkie dlatego wolę poprosić o pomoc.
 Tytuł: Re: E46 330d Problem z temperaturą w kabinie
PostNapisane: 6 lutego 2011, 08:53
A czujnik temperatury masz dobry?
One czesto sie psują i wtedy klima wariuje bo pokazuje Ci -40 na zewnatrz i dlatego dogrzewa powietrze.
PostNapisane: 6 lutego 2011, 09:37
Moje BMW: e36/e46
Kod silnika: M4016/M47D20
ja miałem to samo w e36 tylko że u mnie była zabrudzona czujka do temperatur w kabinie,czyściłem zwykłym spirytusem dzieje się tak od nadmiernie używania plaka na deskę, a jeśli chodzi o elektrozawór to spróbuj wypoci kostkę od zaworu i zobaczysz czy będzie zmiana
PostNapisane: 6 lutego 2011, 10:44
Moje BMW: E 46 330d
mialem podobnie u siebie.
wymiana elektrozaworow nie pomogla,dodatkowo uszkodzony elektrozawor uszkodzil panel climatronica-wymienilem jedno i drugie i jest 2 lata ok:)
ps:panel musi byc od tej samej wersji silnikowej,albo trzeba go przeprogramowac...
PostNapisane: 6 lutego 2011, 11:31
Moje BMW: e46 330d
fileo napisał(a):
Witajcie.
A na tym pokrętle masz czerwone kropki czy niebieskie ustawione?
Jak czerwone to chyba normalne,że będzie ciepłe powietrze leciało nawet jak masz ustawione 16 stopni.
Jak są niebieskie kropki i jest sauna to coś na pewno nie działa.
Z tego co mi wiadomo przy zapowietrzonym układzie nie będzie w ogóle ogrzewania.
Jak się mylę,proszę mnie poprawić ;)
PostNapisane: 6 lutego 2011, 13:13
Moje BMW: BMW 330d
Kod silnika: m57
Dziękuję za podpowiedzi.
Prawdopodobnie padł elektrozawór w komorze silnika bo ma złą rezystancję ponad 120kOhm. Zacznę o tego. Ciekawe czy można dostać sam ten pojedynczy elektrozawór czy tylko razem w komplecie z pompką. Może ktoś ma na zbyciu sprawny?
Jeszcze raz dzięki.
PostNapisane: 8 lutego 2011, 20:12
Moje BMW: BMW 330d
Kod silnika: m57
Ponieważ sam lubię jak ktoś po usunięciu problemu napisze o rozwiązaniu, ... to piszę :)
Przyczyną sauny był elektrozawór nr 7
występuje on w komlecie z pompką która jak padnie daje objaw odwrotny do mojego,
koszty w serwisie 800 zł. Na allegro kupilem od X5 za 120 komplet z pompką. Elektrozawór pasuje od e46 bez elektrycznrgo podgrzewacza
Ave
