 Tytuł: [E39] Zwarcie się robi czy może być przez przednią szybę?
PostNapisane: 6 lutego 2011, 14:42
Moje BMW: E46 320d
Od jakiegoś czasu w mojej buni szaleje mi elektronika..jest to auto z 1997 roku, e39 525 tds, jeżdżę nim 4 lata i dopiero od jakiegoś czasu się tak stało a nigdy nie miałem tym autem żadnego wypadku . Silnik igła, nic się nie dzieje ale z elektroniką sa problemy m. in. :
są migacze a nie pokazuje że migają na desce rozdzielczej, gaśnie radio rezem z całym wyświetlaczem i raz działa ale częściej nie działa, czasem nie pokazuje nic na wyświetlaczu koło zegarów, pika mi kontrolka że drzwi są otwarte a są pozamykane, kierownica się świeci cały czas nawet jak zgaszę auto, nie ma świateł wstecznych..itp
Tak się zastanawiam....czy może to być przyczyna tego że w aucie wymieniałem przednią szybę ponieważ pękła mi. Może szybiarz źle ją zakleił i założył i dostaje się gdzieś woda w podszybie i z tamta leje się na moduły i komputery i robi zwarcie....??? jest wogóle taka opcja???
 Tytuł: Re: [E39] Zwarcie się robi czy może być przez przednią szybę?
PostNapisane: 6 lutego 2011, 20:29
Moje BMW: 530D 2001
Marcinie. Sądzę, że gdyby szyba była źle założona/nieszczelna to zauważyłbyś to bez żadnych wątpliwości przy pierwszym deszczu. Osobiście nie uważam, żeby mogło to być spowodowane źle założoną szybą...
PostNapisane: 7 lutego 2011, 01:30
Moje BMW: E 39 / E 38 / E90
Kod silnika: N46b20b
Co do oświetlenia i świateł sprawdził bym LCM -- > masz go przy prawej stronie pasażera pod plastikiem ( na zatrzask )
Sprawdź czy nie jest zawilgocony bo to on odpowiada za większość oświetlenia.
Wymiana uszczelniaczy zaworowych bez zdejmowania głowicy .
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 13 lutego 2011, 12:18
Moje BMW: E46 320d
lcm to jest modół co odpowiada za oświetlenie? bo u mnie chyba jest coś nie tak bo prawe świadło długie świeci się cały czas nawet jak zgaszę auto i odpiołem wtyczke od świateł długich. ale czy może być tak że przez niego robi się warcie??
