 Tytuł: e46 Problem z osia przednia
PostNapisane: 6 lutego 2011, 17:38
Kod silnika: M52b28tu
Witam mam mały problem od predkości 130-140km/h i wyżej drży mi oś przednia dość mocno, przenosi sie to na cały kokpit i czuć to też pod nogami kierowcy jak i pasażera do tego dochodzi jeszcze drganie kierownicy od 90km/h czym to może być spowodowane?
ap
 Tytuł: Re: e46 Problem z osia przednia
PostNapisane: 6 lutego 2011, 17:42
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
Garaż: było e36 325i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=132855
było e39 523i
jest e38 728i
Całym przednim zawieszeniem i układem kierowniczym.Pozatym poszukaj zanim zapytasz :hyhy:
PostNapisane: 6 lutego 2011, 18:25
Moje BMW: e91,e39
Sprawdz czy przednie zawieszenie niema luzow,to moze byc to.
jacekmury1
PostNapisane: 6 lutego 2011, 18:34
Moje BMW: M4 M6
abra kadabra hokus pokus prawy wewnętrzny sworzeń do wymiany
PostNapisane: 6 lutego 2011, 18:41
Kod silnika: N42B18
:orany: :rotfl:
PostNapisane: 6 lutego 2011, 18:59
Kod silnika: N42B18
na początek zamień koła przód na tył a później sprawdź wszystko co kręci się razem z kołem :)
(łożyska, wyważenie kół i czy są proste, sprawdź też tarcze, piasty, opony)
nie wjechałeś ostatnio w dziurę?
lepiej podjedź gdzieś i sprawdź to
możesz mieć bąbla na oponie który pęknie na zakręcie :przestraszony:
