Teraz jest 27 października 2026, 18:12
 Tytuł: [E46] Kostka od Airbag - przy akumulatorze
PostNapisane: 7 lutego 2011, 17:19
Kod silnika: M43
Koledzy podpowiedcie czy ta kostka ( zdjęcia w linku obok ) http://pedi1994.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/albumy/814402.html ma być podłączona do klamry z biegunem (+)bo w tej chwili obecnie ona sobie lata luzem i z tego co widzę to tak wygląda jak była na ułamaną i czy podłączyć ja no i oczywiście nie wylecą poduchy jak dotknę aku?
na zdjęciu nr ''3'' widać kostke połączoną z drugą gdzie jest sklejona taśmą izolacyjną a pod nią znajduje się opornik i co wy na to koledzy ?
A i jeśli chodzi o to to i tak na liczniku kontrolka Airbag świeci
proszę o pomoc i z góry dziękuje
Szerokości oraz przyczepności ;)
 Tytuł: Re: [E46] Kostka od Airbag - przy akumulatorze
PostNapisane: 7 lutego 2011, 18:59
Moje BMW: E91 LCI
W tej chwili to bez różnicy gdzie to sobie podłączysz bo skoro piszesz ze masz juz opornik z diodą czyli twój odpowiednik klemy pirotechnicznej. Poduszki nie wylecą bo instalacja w bagażniku służby do awaryjnego odłączenia napięcia a nie "detonacji" airbag. Jeśli opornik i dioda zostały właściwie dobrane to kontrolka nie powinna świecić, sprawdź na kompie.
pozdr
ToMaSz BMW e91 318 LCI
PostNapisane: 7 lutego 2011, 20:49
Kod silnika: M43
Nom oki kolego tylko w tym problem że znajduje się sam opornik a z tego co pamiętam to powinno coś jeszcze być z nim prawda ?
no i czy tak jak teraz jest to zadziałają poduszki w razie wypadku ??
no i czy tak pozostawić to czy lepiej podłączyć pod akusa ? bo jeśli tak wychodziło z serwisu to czemu wstawiony opornik ?
PostNapisane: 8 lutego 2011, 18:06
Moje BMW: E91 LCI
Mówisz o samochodzie z trzeciej ręki który miał "przygodę" jak większość autek na naszych drogach. Nie masz klemy bo autko miało kolizję, sprawdź napinacze pirotechniczne może tez błąd dają.
W celu oszukania kompa kabelki zewrzeć tylko opornikiem 2 Ohm ,
Jeśli kontrolka świeci się z powodu klemy to poduszki w razie kolizji wystrzelą,
pozdr
PostNapisane: 8 lutego 2011, 20:21
Kod silnika: M43
Hm to w takim razie kolego jak sprawdzić te napinacze ? jakiś dokładniejszy opis krok po kroku ?
PostNapisane: 9 lutego 2011, 13:11
podjedz po prostu na kompa to ci üpopkaze co i jak bo tak jesli sam nie wiesz jak to nie dojrzysz - wlasciwie to lepiej by bylo bys kupil kabel z ta klema pirotechniczna ale nie znam w Polsce kosztow - montaz tego jest latwy - bo tak to druciarstwo jest
PostNapisane: 9 lutego 2011, 19:54
Kod silnika: M43
Aha dzięki koledzy ;P
