Teraz jest 27 października 2026, 18:12
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E39] 530d 03' Czujnik poziomowania Xenonu-gdzie zamontowac?
PostNapisane: 9 lutego 2011, 16:01
Moje BMW: E39 530d
Witam. Zajalem sie tematem xenonu, bo swieca nisko. Po przejrzeniu szeregu tematow dowiedzialem sie ze sa dwa czujniki od poziomowania xenonu w E39, a mianowicie na przednim i tylnim wahaczu. Na przednim czujnik byl, nie dzialal, wiec go wymienilem. Na tylnim wahaczu nie ma czujnika ani zadnego sladu po nim, jedynie znalazlem wiazke. Kupilem uzywany i teraz pytanie - gdzie go zamocowac? W prawdzie od czujnika wychodza jakies mocowania, ale chyba sa niekompletne albo nie wiem co. Numery czujnikow sie zgadzaja w kazdym razie, wiec jest on do mojego modelu. Dodam ze xenony mam w oryginale, tak wyjechalo z fabtyki, nie jeste to zadna dokladka. Dysponuje ktos jakims zdjeciem jak to powinno byc zamocowane na tylnym wahaczu lub czym co moze mnie naprowadzic? Ewentualnie gdzie moge kupic te mocowanie? Co do przedniego czujnika tez bylbym wdzieczny za zdjecie w celu upewnienia sie, ze jest dobrze zamocowany. Z gory dziekuje za pomoc, pozdrawiam:)
 Tytuł: Re: [E39] 530d 03' Czujnik poziomowania Xenonu-gdzie zamontowac?
PostNapisane: 9 lutego 2011, 16:26
Moje BMW: e91 318i ed
Kod silnika: N43
Jak wroce do domu to zrobie zdjecia, przedniego i tylnego. Ale moze ktos mnie ubiegnie bo koncze dopiero o 19;)
Pozdro
PostNapisane: 9 lutego 2011, 17:10
Moje BMW: E39 530d
Z gory dziekuje i bym prosil im wiecej zdjec tym lepiej. Fajnie jakby bylo widac jakie mocowanie jest uzyte do tego czujnika. Pozdrawiam:)
PostNapisane: 9 lutego 2011, 21:05
Kod silnika: N43
Tyl: (musialem kolo zdjac zeby Ci fotki zorbic :hyhy: )
Ramie jest rozciagniete poniewaz kolo jest w powietrzu i nie ma nacisku na zawieszenie.
Przod: (bez zdejmowania kola ;))
Tu prosze wszystkie fotki na FS
File name: Sensory.rar File size: 18.10 MB
Pozdro
PostNapisane: 24 lutego 2011, 01:12
Moje BMW: E46 318i/E46 318i
Kod silnika: M43B19/N42B20
Tu możesz kupić, mają tylko oryginalne części taniej niż w ASO
http://www.autonarbutta.pl/
PostNapisane: 26 listopada 2013, 18:35
Moje BMW: E39 530d
Witam.Troche mnie dziwi to co tutaj czytam bo ja na tylnej osi mam dwa czujniki poziomowania xsenonow a z tematu wynika ze powinien byc jeden na lewym wachaczu.Xsenony mam fabryczne moja bunia to touring z 2000.05r.Wie ktos czy tak powinno byc czy ktos cos przy tym kombinowal przedemna?
PostNapisane: 29 listopada 2013, 12:42
Moje BMW: e30 e39
Kod silnika: M20B25 M52B28
Pewnie masz Nivo...
Pzdr
/// nieregulaminowy podpis ///
PostNapisane: 29 listopada 2013, 17:54
Moje BMW: E39 530d
Tzn ze jezeli mam Nivo to powinny byc dwa fabrycznie?
PostNapisane: 30 listopada 2013, 11:13
Moje BMW: e46 2.0i
Kod silnika: M52
czujniki masz w prawym przednim i prawym tylnym. w wahaczu będzie mała dziurka, w którą powinna wejść śruba od czujnika i obok wiązka w którą musisz sie wpiąć
PostNapisane: 30 listopada 2013, 12:43
Moje BMW: E39 530d
Ok dzieki za wskazowki.Napewno pomoga.Dzisiaj zabieram sie za montaz.
PostNapisane: 30 listopada 2013, 21:17
Moje BMW: E39 530d
Czujniki zamontowane.Wszystko smiga cacy :D
PostNapisane: 13 lutego 2014, 21:24
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Przepraszam że odgrzewam kotleta ale mam problem...
koledzy powiedzcie czy takie ustawienie ramienia na wahaczu z tyłu,
jak na pierwszym zdjęciu jest prawidłowe ?
dzisiaj zdjąłem tylne koło u siebie i ukazał mi się obrazek dokładnie taki jak na pierwszym zdjęciu,
Czyli ramię rozciągnięte na podniesionym,
na opuszczonym tworzy mniej więcej kąt prosty
Problem jest tego typu, że na przekręconym zapłonie, słyszę jak silniczki poziomowania pracują,
i reflektory ustawiają się,
po odpaleniu silnika, nic się nie dzieje... jakby nie ma regulacji,
nagrałem filmy.
pomożecie coś ???
dziękuję
P.S. mogę mieć pęknięte regulatory, ponieważ wyczuwam lux jak poruszam wtyczką od xenona,
ale czy wtedy regulacja działałaby na wyłączonym silniku
Na zgaszonym silniku
http://youtu.be/7iOlPnx9c9M
Na zapalonym
http://youtu.be/jwQJWtP6DRg
Z góry wielkie dzięki
PostNapisane: 14 lutego 2014, 00:00
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=113249
W inpie jest test regulatorow
PostNapisane: 14 lutego 2014, 08:34
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Ok,
a możesz coś dokładniej powiedzieć.
w funkcjach activate ?
czy adjustment values ?
http://imageshack.com/a/img845/1764/yrps.jpg
w activate1 mam tylko takie opcje
http://imageshack.com/a/img691/5648/xeq1.jpg
PostNapisane: 14 lutego 2014, 11:32
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
Ty wszedles w Engine/m57
zmiast tego w menu wczesniej szukasz modulu swiatel
PostNapisane: 14 lutego 2014, 13:12
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Dzięki Kolego,
sprawdzę dzisiaj...
znalazłem na youtube jak koleś robi różne cuda w Inpie, z poziomu tego gdzie do wyboru są modele samochodów
a co tam trzeba wybrać ?
special script ?
PostNapisane: 14 lutego 2014, 22:34
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
znalazłem w Inpie odpowiednie opcje,
niestety nie mogę połączyć się z modułem regulacji reflektorów.
pokazuje taki błąd... jakby go nie było ???
nie kumam...
Z LCM Łączy się bez problemu
PostNapisane: 16 lutego 2014, 17:54
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
sprawdz LCM
PostNapisane: 17 lutego 2014, 21:27
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Dzisiaj połączyłem się z LCM
i miałem takie opcje do wyboru...
niestety nie znalazłem nigdzie testu
PostNapisane: 17 lutego 2014, 21:41
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
