 Tytuł: [E39] Problem z ubywajacym olejem.
PostNapisane: 10 lutego 2011, 18:58
Moje BMW: e38 740
Kod silnika: M60B40
Witam , mam problem z ubywajacym olejem w mojej E39 M52B28 olej to valvoline 10w40 . Ubywa mi dosc duzo oleju bo ok 800ml na 1000km :( i nie wiem co moze byc przyczyna waz olejowy sie troche poci ale nie wierze ze przez to by tyle oleju ucieklo (waz juz zamowiony :] ) dodam jeszcze ze przy odpalaniu dosc dlugo swieci mi kontrolka od cisnienia oleju jak auto juz odpali to kontrolka jeszcze z 5 sek swieci. Co moze byc przyczyna? z gory dzieki za odpowiedzi :) Pozdrawiam...
Siła drzemie w Beemie...
 Tytuł: Re: [E39] Problem z ubywajacym olejem.
PostNapisane: 10 lutego 2011, 20:16
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
hary52, jak kontrolka się długo świci, to silnik ma słabe ciśnienie oleju, z tego co kojaże?
PostNapisane: 10 lutego 2011, 20:21
Moje BMW: e36 328
może po prostu bierze olej:P
I LOVE E36
PostNapisane: 10 lutego 2011, 20:25
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
jak kontrolka ciśnienia długo świeci to silnik jest do remontu. nie ma ciśnienia. pierścienie. :( ciekawe, że nie masz problemu z rozruchem................dziwne.
PostNapisane: 10 lutego 2011, 20:26
Moje BMW: Audi
Kod silnika: AVJ
Najpierw zwal oslony i sprawdz czy gdzies nie zyga olejem, np z czujnika cisnienia oleju, mialem tak w audi V6
PostNapisane: 10 lutego 2011, 20:29
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
m52 nie nadaje się do remontu, nikasil ulega zużyciu i blok silnika nadaje się na śmietnik.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 10 lutego 2011, 20:42
Moje BMW: E38 740iA [m62]
W niektórych wersjach silnikowych takie zużycie to norma.
Prowadzę swoje życie, a nie... BMW
PostNapisane: 10 lutego 2011, 20:43
Moje BMW: Audi
Kod silnika: AVJ
Tak ale po jakim przebiegu, chyba z milion
PostNapisane: 10 lutego 2011, 20:51
Kod silnika: N57X
hehe to nie skoda 105 ;)
PostNapisane: 10 lutego 2011, 20:54
Moje BMW: e28
Ciekawe o czym ty mówisz :)
Bo ten silnik nie bierze oleju co ma hary52,
Może sprawdź pod spodem ale nie wierze że jeszcze nie sprawdzałeś.
Może dymi ?
PostNapisane: 11 lutego 2011, 07:53
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M52
u mnie było podobnie, więc powiem ci co należy sprawdzić:
1. sprawdź dokładnie czy silnik się nie poci, na dłuższym postoju podłóż coś pod samochód, przy takim ubytku było by to widać pod autem
2. sprawdź czy nie masz plam oleju w płynie chłodniczym
3. sprawdź odmę (u mnie ona była winna)
4. sprawdź ciśnienie kompresji
sprawdzając te wszystkie elementy będziesz wiedział co jest z silnikiem i dlaczego ci chleje olej.
Jeśli awaria nastąpiła szybko to w pierwszej kolejności sprawdził bym odmę.
Gaja
BMW Klub Toruń
PostNapisane: 11 lutego 2011, 10:35
to nie diesel, benzyniak to chocby tloki lataly w cylindrze jak zyd po pustym sklepie to potrafi zatrybic :]
PostNapisane: 11 lutego 2011, 10:57
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
Kod silnika: M54B25
Rzuć okiem na uszczelkę podstawy filtra oleju, u mnie to było to przy podobnym ubytku oleju ;)
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
PostNapisane: 11 lutego 2011, 17:42
a jaki przebieg masz. może jak chłopaki wyżej pisali, już jest duży przebieg i ten nikasil się zużył. ja mam 240 tys km i mi bierze ok 1.5 - 2 litrów na 15000 km (krótkie trasy i do odcięcia często)
PostNapisane: 12 lutego 2011, 17:03
Moje BMW: E36, E39,e46, E46
Kod silnika: M41B18, M52B20, M47,
Jak kontrolka oleju się swieci dłuzej przy rozruchu (ile konkretnie?) to chyba nie objaw słabego ciśnienia, raczej jak na gorącym wrzucić bieg i go przytrzymać żeby obroty spadły dużo niżej to widać że już niedomaga gdy kontrolka zaczyna migać.
A branie oleju to tak jak koledzy pisali, pierwsze to odma, drugie nieszczelność podstawy oleju, trzy zły olej i w końcu padający silnik.
Co do oleju, gdy jezdziłem na 10W40 to brał mi 3 - 4 litry na 10tys jak zmieniłem na 5W30 to po 8tys wzią mi nie całe pół litra, chociaż już miałem odmę wymieniać bo puszczał bączki z dymu.
PostNapisane: 12 lutego 2011, 17:06
PostNapisane: 12 lutego 2011, 20:54
Moje BMW: BMW e91
Garaż: Bylo:
e30 coupe 1.8
e34 2.0 m20
e36 coupe 1.8 is limited motorsport
e34 2.0 m50
e36 sedan 1.6 m43
e39 touring 2.0 m52
e46 1.8 n42
e91 2.0 d m47
A moze uszkodzony czujnik cisnienia oleju,a utrata oleju to penie odma.
morek78
PostNapisane: 13 lutego 2011, 12:52
Moje BMW: e38 740
Kod silnika: M60B40
Przebieg to 205tys. zrobie tak jak mowicie wymienie odme i ten waz olejowy i zobacze wtedy. hmm amoze zmienic olej na 5w40 ??
PostNapisane: 13 lutego 2011, 13:08
Możesz wymieniać odmy węże olej, a auto i tak będzie olej brać :(
Niestety te silniki miały Nikasil na cylindrach to badziewie się wyciera, a potem efekt jest taki jak opisujesz.
Miałem to samo w swoim wehikule :P
Najlepiej znaleźć sobie drugi blok lub cały motor nowszej generacji, bez nikasilu.
