 Tytuł: [E46] czujnik parkowania tył
PostNapisane: 13 lutego 2011, 13:22
Moje BMW: E46 323Ci
Kod silnika: M52TU B25
padł mi jeden czujnik parkowania z tyłu, wygląda tak:
większość czujników na allegro wygląda tak:
Czy to są różne czujniki? Czy okrągły będzie działał u mnie tak samo?
 Tytuł: Re: [E46] czujnik parkowania tył
PostNapisane: 13 lutego 2011, 14:03
Moje BMW: E46 FL 2001r.
Kod silnika: N42B20
Na allegro znajdziesz identyczne jak twoje:
http://allegro.pl/czujnik-pdc-bmw-e39-e46-nowy-i1447470922.html
http://allegro.pl/czujnik-cofania-parktronic-pdc-bmw-e46-i1458595381.html
PostNapisane: 13 lutego 2011, 14:43
Moje BMW: E46 323Ci
O ok, dzięki, nie znalazłem tych. Pytanie czemu obie aukcje są do e46 a czujniki wyglądają inaczej? chodzi mi o tą końcówkę czarną/białą?
PostNapisane: 13 lutego 2011, 16:08
Moje BMW: 318d
Kod silnika: m47
ten nie jest od e46. ale tlyko od e39
http://realoem.com/bmw/partxref.do?part=66202184376&showus=&showeur=1&details=1
Nie Kazdy Rozumie Ze Jest, Nie Kazdy Rozumie Ze Mysli, Wielu Mysli Ze Rozumie
Zajrzyj, ocen - kazda opinia mile widziana :] :]
PostNapisane: 13 lutego 2011, 16:17
Ja mam w e46 te okrągłe,więc te Twoje widocznie są od e39 jak napisał giizmo.
PostNapisane: 13 lutego 2011, 16:28
Moje BMW: E46 323Ci
Podejrzewam, że po lifcie były okrągłe a przed kwadraciaste, http://allegro.pl/bmw-e46-czujnik-cofan ... 00734.html
PostNapisane: 13 lutego 2011, 16:33
Moje BMW: 318d
Kod silnika: m47
sprawdz na realOEM po vinie czy wystepuje u ciebie taki jak w sztukach po lifcie. bedziesz wiedzial..
PostNapisane: 13 lutego 2011, 16:56
Wydaje mi się,że we wszystkich e46 były te okrągłe bez względu na to czy przed,czy po lifcie.
PostNapisane: 13 lutego 2011, 17:40
Moje BMW: E46 328i
Witam ja mam przed liftem sedana i są orginalne kwadratowe. Też mi jeden kiedyś padł i troszke sie naszukałem tego kwadratowego bo faktycznie większość na aukjach są okrągłe. A jeszcze się różnią odcieniem szkiełka o czym nie wiedziałem i mam teraz jedem inny, w sumie aż tak to sie w oczy nie rzuca, ale ja wiem to widze
