 Tytuł: [e-36] nie chce wejść na obroty -po myjni?
PostNapisane: 13 lutego 2011, 16:07
Moje BMW: m52b28
Kod silnika: 227km 289nm
Panowie mam problem -z mechanikiem umówiłem się na jutro na kompa-bo obroty falują ,ale dziś chciałem wyjechać po za Łódź-i zajechałem
zatankować ,po czym podjechałem na myjkę - i jak odpaliłem z oporami :mad: to buda się trzęsła i obroty nie chciały przekroczyć 700rpm
i musiałem autko zostawić --z kolegą podjedziemy tam zobaczymy świece,filtr powietrza .
Jak myślicie co jest przyczyną ???? pytam żeby mechanik mnie nie naciągnął - już robiłem w tym tygodniu u niego Łożyska wymiana ręczny i nagle się okazało że wszystko trzeba nowe nawet blachy za tarczami .
Obrazek-
 Tytuł: Re: [e-36] nie chce wejść na obroty -po myjni?
PostNapisane: 13 lutego 2011, 17:17
Kod silnika: m42b18 swap m50b20
Zobacz czy nie masz wody w gniazdach od świec,posprawdzaj może woda gdzie wleciał, a przed myjnią było ok?
PostNapisane: 13 lutego 2011, 17:37
sprawdź cewki zapłonowe
PostNapisane: 13 lutego 2011, 19:24
Moje BMW: m52b28
jak przyjechałem po nią po 2 godz odpaliła bez problemu-
-ale obroty falują i silnik się trzęsie.
Obrazek-
PostNapisane: 13 lutego 2011, 20:33
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
cos zawilgotnialo podczas mycia . mialem tez taka sytuacje auto po myjni odpalilo ale mulowate bylo , zgasile dosuszylem wneki drzwi i inne zakamarki ..odpalilem i bylo ok ..naszczescie tylko raz tak sie zdarzylo
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
