 Tytuł: [E39]Problem z odpalaniem 520i M52 1996/10.
PostNapisane: 14 lutego 2011, 12:46
Moje BMW: 520i
Kod silnika: M52
Witam!
Problem jaki dotknął moją persone jest następujący :
Wczoraj jak co niedziela wsiadłem do auta, przekręcam kluczyk a tu tylko kręci i kręci i nic!
paliwo jest, pompa paliwa chodzi, bateria full przerażony myślę WTF??? cały dzień chodze dmucham , chucham , prosze , groże i nic jak zaklęta obraziła się i nie gada :zalamany:
Dzisiaj wstałem myślę sprawdze, wsiadam, kluczyk w stacyjkę i od kopa zapalił :szok:
Chodzę ,oglądam , słucham , silnik pracuje miarowo , wsiadłem , jade , spadku mocy nie zauwazyłem , nie gaśnie chodzi jak ta lala, tylko jedna rzecz mi nie daje spokoju , mianowicie wydaje mi się , że kopci bardziej , czasem , aż siwo się w garażu robi :przestraszony:
Ma ktoś jakiś pomysł , bo mi to spokoju nie daje :zalamany: a pod kompa będe mógł dopiero jutro podpiąc :(
Z góry dzięki.....
 Tytuł: Re: [E39]Problem z odpalaniem 520i M52 1996/10.
PostNapisane: 14 lutego 2011, 16:17
Kod silnika: m52
kolego moze regulator cisnienia listwy wtryskowej zalewa ci swiece lub wtrysk jakis puszcza
BMW nie rower pedałować nie trzeba xD
PostNapisane: 14 lutego 2011, 16:25
Kod silnika: N42B18A
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=100165
A może to wina czujnika położenia wału. Trzeba by na kompie sprawdzić.
Obecnie: E36 318i
WczeÂśniej: zÂłota E36 316i
zobacz moje autko: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=2030
PostNapisane: 14 lutego 2011, 16:36
Kod silnika: m52
czujnik hmmm ja mialem problem z czujnikiem ale odpala :P nawet jak odpiolem czujnik polozenia walu i walka :) i palilo ale ciezko moze miala kaprys :P mozesz podjechac zobaczyc jesli czujnik by cos buczal to ci wyjdzie na kompie ;)
